为什么《砌体加固规范》不能用三级钢HRB400级
高处能胜寒
2015年10月31日 22:48:38
来自于砖混结构
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-1 13:02 编辑 无聊看了下,《砌体结构加固设计规范》GB50702-2011,2012年8月1日实施的,其中4.3.1条,明确说了,砌体结构加固应采用HRB335或HPB300级,而现在HRB335级淘汰了,难道说加固砌体加固只能用HPB300级钢筋了么。查了一下条文说明,看解释就是说,低等级钢筋具有较强的可焊性,这也许是不采用三级钢的原因吧,
查了一下条文说明,
这也许是不采用三级钢的原因吧,
难道三级钢的可焊性值得商榷,
一时好奇,再看了下,《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2013
4.2.1条里面就说的比较婉转,并没有说应,而是宜,
同时也说明是可以采用HRB400级的及更高级的钢筋的
请看下面截图
但是GB50010-2010 《混凝土结构设计规范》却是推荐使用高强度钢筋,
包括现在节能规范也是推荐使用高强度钢筋的
也就是说推荐HRB400级及以上的,
看到三本规范,对钢筋的优先选用等级各不相同,
肯定有专家组的道理,但是不知是何原因,
我理解就是低等级钢筋,延性较好,易于加工成型,
我对于加固了解比较少,所以不便多发言论,
存在以上疑问,忘各位大侠多多指点,先谢谢!
免费打赏
醉青
2015年11月03日 14:27:09
12楼
抗震规范也有对钢筋的使用要求
ch0819014116
2015年11月03日 14:44:56
13楼
曾晓峰 发表于 2015-11-3 09:34 楼主、ch0819014116、爱生活v爱结构、还有规范的条文说明以及《砼加固》用钢强度级别高于《砌体加固》都是非 …那可不可以这样理解曾工,钢筋强度使用率有限,所以还是钢筋“吃力少”的意思?
曾晓峰
2015年11月03日 15:10:27
14楼
ch0819014116 发表于 2015-11-3 14:44 那可不可以这样理解曾工,钢筋强度使用率有限,所以还是钢筋“吃力少”的意思?这里要强调的是:前面你们各位的观点加《砌体加固》条文说明再加我的补充才是《砌体加固》、《砼加固》、《砼》三规范对钢筋强度等级采用不同要求的原因。
ch0819014116
2015年11月03日 16:14:52
15楼
曾晓峰 发表于 2015-11-3 15:10 这里要强调的是:前面你们各位的观点加《砌体加固》条文说明再加我的补充才是《砌体加固》、《砼加固》、 …谢谢 曾总 前辈
tusu007
2015年11月04日 08:43:47
16楼
学习一下!! 真心不错啊
lzzy103402
2015年11月04日 09:10:16
17楼
学习一下!! 真心不错啊
mutouhawk
2015年11月04日 18:03:42
18楼
ch0819014116 发表于 2015-11-2 15:01 加固结构主要存在的问题就是应力应变滞后,原有部分和新加部分存在应力差。如果采用较高强度钢筋,后加部 …能否这样理解:如果加固部分采用高强度钢筋,则加固部位(新增的构件)受力性能明显优于原有部位,反而原有结构更易破坏
ch0819014116
2015年11月05日 08:43:13
19楼
mutouhawk 发表于 2015-11-4 18:03 能否这样理解:如果加固部分采用高强度钢筋,则加固部位(新增的构件)受力性能明显优于原有部位,反而原 …采用高强度钢筋,加固部分虽然受理性能优。但是能不能起到作用,这是问题的核心。能不能吃上力。采用高强度只有荷载很大的时候才能发挥作用。
kvnlin
2015年11月05日 16:12:14
20楼
感谢楼主提供分享
lw010
2015年11月06日 05:35:37
21楼
谢谢楼主分享~
