本人电气新手,看到别人的图纸,想问如下问题:这是10kV开闭所的高压柜系统,里面出线柜都有设置零序电流互感器;这是变压器低压柜,为什么不用设置零序电流互感器?跪求大神指明,谢谢!!
13楼
蛋蛋的蛋蛋 发表于 2015-10-27 08:20 也就是说,低压只有在框架断路器上才有零序保护,在塑壳上没有零序保护了?不一定,当变压器的低压侧保护灵敏度不高时,套在低压侧中性点上的电流互感器(二次电流接电流继电器),会去跳高压。
15楼
关于保护,还真是不太懂,现在也不知道怎么继续问了,等我深造一下,再来跟神们讨教
16楼
进来学习一下
17楼
学习中,长知识了
18楼
璺繃瀛︿範銆傘
19楼
零序电流互感器的作用就是在系统发生三相电流不平衡时,输出电流信号,使继电保护电路动作,切断电路。变压器的一次电流直接反映的是二次电流的变化,所以当一次侧接有零序保护时,低压侧没有必要重新设定零序保护。
20楼
不是,有的是把电流互感器套在变压器中性点上的,套在变压器零排上。
21楼
你问问设计院,有的设计院设置高低压都有零序,
22楼
还是不太明白。前面有人说高压系统不接地,没有零序电流通路,后面又说可以检测到零序电流,那请问是怎么检测的?套在变压器零排就是低压侧了,从变压器低压侧再接线到高压柜综保吗?
23楼
低压框架断路器里面,已经有零序电流的检测模块和保护模块了。所以不用在外面加零序电流互感器
