简化系统控制保护压缩机不死
专技
专技 Lv.6
2015年10月22日 12:07:03
来自于制冷技术
很多制冷空调系统压缩机烧的很多,小的机多数为过载过热电机烧毁,大的机多说因为润滑变质机机械移位烧机。为什么大机与小机故障有划线区别呢,个人感觉小机保护思路及设计出发点不对。大机(螺杆、离心)回气都做有过热度控制,而小机则只有高低压机压缩机过载控制基本也就差不多了。个人感觉没有控制到核心部分,没有像大机这么完善。是不是可以这么控制,全有过热度控制整个系统,利用压焓值控制蒸发器冷凝器温度、压力,这样的话岂不是:“一点儿定全局”不知道这样控制有什么不妥还是有什么弊端?建议大家帮忙分析分析,谢谢……
免费打赏
wscxl88
2015年10月24日 15:57:29
23楼
你都不出去外面巡视一下,亲看一下那专卖店的安装工连维修也傔职上与我们抢饭碗,加雪种只睁眼看表,不管刮风下雨烈日当头、风量小、外内机赃等全加到6kg/cm2,收工收钱,压机会结霜吗?你说有手尾跟吗?最终亏的还是厂家。
你还没全疯:lol还知排气温度只有80~90度压缩机外壳用水浇都会发出呲呲声,冷凝温度都在50度以上。谁不知家用空调排气温度目标值65~70度,压机线圈温度约95度。而90度时压机线圈温度约116度,刚好在死亡线边沿上,但对于那些130度值的压机还是未怕的
荣昌制冷
2015年10月24日 16:14:07
24楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-24 16:27 编辑 wscxl88 发表于 2015-10-24 15:57 你都不出去外面巡视一下,亲看一下那专卖店的安装工连维修也傔职上与我们抢饭碗,加雪种只睁眼看表,不管刮 …你就只会拿空调加氟说事,可能只有你会把空调加氟至6公斤压力的,我看所有会加氟的师傅都不会加至6公斤压力的。知道空调的蒸发温度是多少吗?只要加氟过量,空调即会保护停机的,内行的师傅眯着眼都不会“加氟过多”!你就不要来忽悠搪塞我吧。制冷设备不光是空调吧,其它的制冷设备你也说说啊,如我前面说的冰箱冰柜,冷库等制冷设备,加多了氟,排温会怎样哦?看来你师徒两人都是不可理喻!连个话都听不懂,我是在反问你,排温80~90度会有“呲呲”声不?空调的排温只有65~70度?你还真是无知;P我再次警告你!不要开口骂人,你昨日的违规帖子我已删除了,只是看你已经被警告了两次,不要屡教不改!
wscxl88
2015年10月24日 16:26:24
25楼
荣昌制冷 发表于 2015-10-24 16:14 你就只会拿空调加氟说事,可能只有你会把空调加氟至6公斤压力的,我看所有会加氟的师傅都不会加至6公斤压 …看这鱼网,它有70条鱼吗?与你说话就是没趣,动不得半点皮毛,我岀去挖田去啦5386318
荣昌制冷
2015年10月24日 16:37:33
26楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-24 17:06 编辑 wscxl88 发表于 2015-10-24 16:26 看这鱼网,它有70条鱼吗?与你说话就是没趣,动不得半点皮毛,我岀去挖田去啦你还只会去挖田。不要借花移木,把别人贴的图搬来到处贴。你也讲点现实,去测测空调的排气温度,不要为你那丢人现眼的师傅遮脸了,回到主题,想想“堵塞是否与加氟过多”连在一起?如果你要坚持,那可能只有你师徒两人是“同穿一条裤”了。再重复一下:可能只有你会把空调加氟至6公斤压力的,我看所有会加氟的师傅都不会加至6公斤压力的(R22制冷剂)。知道空调的蒸发温度是多少吗?只要加氟过量,空调即会保护停机的,内行的师傅眯着眼都不会“加氟过多”!只有你师徒两人会整天说“加氟过多”,你就不要来忽悠搪塞我吧。制冷设备不光是空调,其它的制冷设备你也说说啊,如我前面说的冰箱冰柜,冷库等制冷设备,加多了氟,排温会怎样哦?或者请你解释一下,为什么冰箱冰柜及冷库系统“加氟过多”回气管和压缩机会结霜?结霜的温度是多少?亏你说出“任何使用制冷剂正常运行的设备人为加氟过多都会排气温度高”这种荒唐的话。
wscxl88
2015年10月24日 21:10:46
27楼
你也和我一个样,所有的东西都是从别人里"偷来"的,包括你写的三色字,难不成你天生会写字。你随口说出冷凝温度、蒸发温度、过热度、过冷度这四个参数,看我用鱼网网出你几条鱼来,明目张胆在你面前偷鱼吃;P
当太阳直晒外温约在40度时,加到6斤,高压21kg左右难道多了还是少了?
冰箱冰柜及冷库系统它与空调系统同吗,冰箱冰柜及冷库系统它属中低温机,蒸发温度设计在-10~-30度左右,加多了,制冷剂在尾端蒸发结霜,压力比正常值升高,温度估算约比蒸发温度高3~5度左右。
空调蒸发温度设计在5度左右,本身蒸发温度5温不会结霜,你再加多制冷剂,压力升高蒸发温度跟着升高,还结个屁霜
wscxl88
2015年10月24日 21:22:33
29楼
则看加多制冷剂的多少才确定
荣昌制冷
2015年10月24日 21:26:55
30楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-24 21:51 编辑 wscxl88 发表于 2015-10-24 21:10 你也和我一个样,所有的东西都是从别人里“偷来”的,包括你写的三色字,难不成你天生会写字。你随口说出冷凝 …不要蛮狠不讲理,我是说不要乱套用乱贴,这点你师徒两人一样,喜欢到处贴。你干脆说外温40度时加到10公斤,一点道理都不讲,还什么40度加到6公斤?谁教你的?应该加多少就多少,还是这句话:“内行的师傅眯着眼都不会“加氟过多”!这点你也和你的师傅一样,喜欢胡搅蛮缠!无任从性格和喜爱,说话的口气,观点和见识,水平和把戏,为人和处世,结果和身世等等,师徒一模一样,这点确实很难找。
summer123xia
2015年10月26日 22:10:37
31楼
哈哈,看到你们的互动觉得挺好玩的。
首先要搞清楚什么是卡缸,哪些原因可能造成卡缸,卡缸伴随着什么现象。
看蒲公英飘过
2015年10月28日 16:53:21
32楼
真热闹啊!
专技
2015年11月01日 14:39:42
33楼
游荡四方 发表于 2015-10-22 18:29 我是搞商用制冷维修的,1-15p压机损坏的故障属于常见现象,小型空调器的压缩机损坏,有如下原因:1:压 …谢谢你的分析,两天没上线参与的同行很多!谢谢大家!
