有关CT开路的一个问题,多谢了!!!
lengdianhu
lengdianhu Lv.2
2007年10月30日 22:56:04
来自于继电保护
假设电流互感器一次侧的端子为L1、L2,一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2,二次侧的电流从K1流出,由K2流入,一般是K2端子引线出来后立即接地了,K1引线出来接到相关的电流表等设备上去再回来到K1的接地地方一起接地的,如果从K1引出来的线路断开了,但是K2端子引线出来还是正常接地的,这个时候,会出现二次高压吗? 自己分析:电流互感器正常情况下,由于有二次电流的存在,一次的磁势与二次的磁势相平衡,铁心中主磁通狠小,所以在二次绕组上产生的电压不大,但是如果象上面的情况那样,由于没有回路使二次电流产生,是不是同K1、K2全部断开的情况一样呢??但是,由于K2端子引线出来还是正常接地的,K2应该是地电位的吧,K1是感应高电压的吧?如果是K1、K2全部断开的情况,应该是K1、K2上都有高电位的吧??
免费打赏
nhll-liulin
2008年04月22日 00:28:57
22楼
楼主分析的是有道理,但是我想实际情况不是像你分析的那样,一次的电流时从K1流进,从K2流出,是吧?根据电位判断是从外回路的原理判断,电压应该是K2为高电位,K1为低电位,从高电位流向低,此时,同名端的原理一样是适用的,所以S2是高电位的端子,故在S2接地!!
pubushenxi
2008年04月30日 16:27:41
23楼
PT,CT二次侧接地属于保护接地,一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
对于CT断线,即使二次侧接地,二次侧产生高压是避免不了的。在正常情况下,二次侧电流产生的磁通有强烈的去磁作用,当CT断线时由于二次侧的去磁磁通没有了,导致通过CT铁心的磁通会大大增加,CT断口处就会感应出上千伏的高电压,很有可能出现拉弧。另一方面,由于通过铁心的磁通急剧增加,会引起铁心过热甚至爆炸。
规程上说出现CT断线,应该穿戴好绝缘工具,尽快找到断线处进行短接。呵呵,跟随师傅值班不久,还没见过CT断线,倒是经历过PT断线,只是保险熔断罢了!
pzzyh123
2008年06月11日 14:42:09
24楼
二次开路产生的高压,不能通过其二次一点接地来解决,而应是将其短路
我看到很多人一直在谈,二次一点接地是为了防止二次开路时产生高压危险,我认为是错误的认识。
越习以为常的事情,越不加思索的去解决问题。
为什么规程规定电流互感器的二次侧必须一点接地那?
ghg789
2009年01月29日 15:34:05
25楼
1、规程规定CT二次侧有一点接地是为了当一、二次侧绝缘损坏时,一次侧的高压加到二次侧上造成二次侧的烧坏。二次侧一点接地后高压窜入相当于接地短路将会跳闸。这里对CT二次侧来讲接地并不形成回路,只是一个电压基准点。
2、当CT的二次侧开路时肯定形成高电压,这个从一、二次侧的向量分析中很明白的可以看出。
