1、 变压器中性点接地方式不同 50064 中 110kV 及 220kV 系统中变压器中性点取消了经低阻抗接 地方式。 所谓“低阻抗接地”,实际就是中性点经小电抗接地,主要是直接 接地系统为了抑制单相接地短路电流,在中性点加装了小电抗, 零序阻抗将增加小电抗值的 3 倍。这一点从一次手册 P142 表 4-17 和表 4-18 中可以看出,截图如下:
1、 变压器中性点接地方式不同
地方式。
和表 4-18 中可以看出,截图如下:
2、 增加了有效接地和非有效接地的界定
这一条的言外之意就是直接接地和低阻抗接地是有效接地。
3、 调整了中性点不接地方式允许电容电流值
中性点不接地方式允许电容电流值统一调整为 10A。
4、 调整了发电机中性点电阻接地方式
(可能勘误)
这一条极有可能是勘误,新规少了一个“高”字。查阅了 GB 50660-2011
16.2.8 和 GB 50049-2011 17.2.9,均是采用高电阻接地方式。
5、 高电阻接地方式更加明确
新规这一条与 5222、5153 等规范中相关条文一致。
6、 增加中性点谐振和电阻接地联合接地方式,见 3.1.6 条文说明
更多来自网友:品菜的规范解析:
