【给排水施工点15#】给排水改造工程施工工艺及验收标准
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年09月28日 13:39:26
标准 020101 根据业主及设计要求,水管应尽量暗埋。合理设计洗衣机,拖布池等容易遗忘的给排水设备符合国家标准规定。管道,卫生器具,阀门的材质,规格,型号,产地等应符合设计,合同的要求,主要的材料,设备应具备有合格证,同时凡需要在楼板开设排水洞口时必须按大一号打孔,强调洗衣机应设在北阳台而且是专用地漏,即双用地漏设置。 020102 管道安装应横平竖直,铺设牢固,坡度符合要求。水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm。进水管,热水管,煤气管,安装接头严密,热水采用生料带,冷水采用油麻丝加厚白漆。连接后清理干净。暗埋接头不得使用生料带。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,进管必须五牙以上。
标准
020103 在明暗管安装时,管外径在25mm以下给水管的安装,管道在装角,水表,水龙头或叫阀门及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。明管在完工前必须刷银粉或油漆。
020104 水管安装完后,将冷热水串通后试压(标准为0.6MP,保持压力十分钟无备接头泄漏,气压不下降为合格)下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,座便器、洗脸盆、洗菜盆等出墙管件均安装三角减压阀后方能接用水器。
020105 安装厨卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的专用水龙头安装位置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,在安装过程中管件不得损伤,无论当时漏不漏水必须更换。另外,征求业主意见是否卫生间顶内吊管做隔音处理。
020106 冷热水管道上下平行安装时,热水管应在冷水管上面:左右平行安装时热水管应在冷水管左面在卫生器具上安装冷、热水龙头时,热水龙头应装在面向的左侧。
020107 浴盆上的混合龙头应装在浴盆中间(预埋管件时先确定浴缸尺寸),龙头中心距为浴缸上口150—200mm,安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应重做。防水要高出地面250mm以上,浴缸处应高出浴缸250mm。洗脸盆的冷热水进水龙头离地高度为500—550mm,立柱盆的下水管安装在立柱内。卫生间如蹲便器不带存水湾,必须改装为存水弯蹲便器。蹲便器延时阀下,至少有一处以上的管卡固定。改造厨房合理考虑地漏位置。厨房洗涤盆处进水口离地高度为450mm。安装座便器下水时,应事先了解坐便器的是前下水还是后下水,以确定下水管的离墙距离,坐便器的进水龙头尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。如果用便洁宝冲浪浴缸等需要用电的设备时,应预留电源插座。如坐便器改为蹲便器时,进入管不得低于20管或是使用水箱。
020108 卫生洁具安装高度(地面至器具边缘)坐便器470*510mm,洗脸盆800mm,水槽800mm,妇女卫生盆360mm,浴盆500—550mm。所有用电器,如龙头,坐便器,浴缸在交工前必须包扎保护,根据情况尽量避免使用。新旧地漏,下水孔在施工过程中必须妥善处理,严防下水被堵。
020109 防水完成后,应盛水24小时不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,在铺贴地砖前应做一遍20mm厚水泥沙浆找平层,并作3‰坡度。卫生洁具排水管径:浴盆为DN50管;坐便器DN110管;妇洗器DN40—50管,卫生洁具下水管安装最小坡度3‰。
020110 天然气管道不得私自改动,严禁移动气表,安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装,热水器应做到排气管道畅通,并必须安排到室外。双卫的热水器容量不宜小于10L,电梯公寓使用的热水器最好为强排型,强排型热水器要求预留插座,插座距气源500mm以上。
020111 在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。毛巾架、浴巾架等装饰五金件的安装位置应与客户一起确定,注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。
验收标准
020201 所有龙头使用方便,滤网清洁干净,左热右冷安装无误。
020202 卫生器具安装牢固平稳,无损伤,使用方便,无渗漏,排水畅通。
020203 所有接有软管的用水器在接口处都应安装三角减压阀,并调节到合理位置。
020204 地漏低于安装处的排水表面。
020205 热水器进气、进出水安装正确,正常使用。
020206 天然气使用正常。
020207 冷热水方向正确。
曾先生
2015年09月29日 20:29:00
12楼
资料还可以,感谢分享!!
内蒙的骆驼祥子
2015年09月30日 04:04:16
13楼
太感谢楼主了!!顶一个
qsc1026
2015年09月30日 08:20:53
14楼
感谢楼主分享!
xingye8860
2015年09月30日 08:45:58
15楼
谢楼主的整理,感谢分享,学习了
逗比南玻万
2015年09月30日 08:47:59
16楼
谢谢楼主的分享谢谢楼主的分享
财源滚滚
2015年09月30日 09:01:01
17楼
谢谢楼主分享
lzzy103402
2015年09月30日 09:16:13
18楼
谢谢楼主分享的好资料
lzzy103402
2015年09月30日 09:18:27
19楼
谢谢楼主分享的好资料
放水发电
2015年09月30日 11:16:44
20楼
学习了!非常感谢!
寒冬
2015年09月30日 12:01:05
21楼
对于这个标准理解需要吃透,多看看,并记住了。
