幕后英雄赞支座模型及受力分析
arkt11591
arkt11591 Lv.7
2015年09月25日 14:03:00
建筑是凝固的音乐,尤其文化体育场馆,多为钢结构体系重量轻跨度大,造型优美、异彩纷呈。 结构主体的光彩夺目,却少不了配角——支座的任劳任怨,工程上将支承和传力的装置称为支座。幕后英雄虽然小不起眼、默默无闻,但是,重任在肩缺一不可。受力分析错误、设计不合理或支座选用不当,都可能造成整体结构失效的严重后果。一、支座的工作和性能: —— 传递荷载 将上部结构的荷载通过支座集中传递给下部结构,按受力性能可分为:
一、支座的工作和性能:
—— 传递荷载
(1)固定铰支座:仅适应结构支承端转动,可承受任意方向力,但不能承受弯矩;
(2)活动铰支座:既能承受支承端转动,也能作水平移动。限于承受竖向力(不承受水平力或弯矩)。
(3)固定支坐,支承端不能转动或移动,可承受弯矩或各方向力。
——释放内应力
温度变化、基础沉降、风雪荷载等环境影响,导致结构出现附加应力而产生变形、位移。支座的作用,就是让结构主体在外在因素作用下可以自由变形。否则,如果聚集的内应力无法得到释放,直接影响下部支承结构(混凝土柱、梁)的正常工作。
例如:支座只传递集中力,从而释放水平剪力,不会将弯矩传递给下部结构。以免在柱底产生过大弯矩。
——其他功能
计算模型是理想铰连接,实际支座不可能是理想铰,且几种力学分析(刚体力学、变形体力学、柔性体力学)混用,其误差较大、甚至矛盾。支座设计应补偿这些误差。使力学建模的结构计算结果误差为最小。
主体结构在制造、安装阶段,会产生标高、尺寸、角度、平整度的误差,这些误差也有待通过支座予以消除。
其它还有减振作用,如车辆、大风引起的振动等,通过减振系统降低峰值振动力;以及双向大位移、自润滑系统、阻尼消能等等。
二、支座模型及受力分析
结构受力是按力学模型来进行计算的,因此,支座受力假定(边界条件)应明确清晰,不能模棱两可。例如:压力还是拉力(拔力),或者X、Y方向不同组合的剪力、位移量、转角量、精度等等。
支座假定依据其性能大致分为三大类,即固定支座、弹性支座和滑动支座。
周边支承网架的支座,可假定其为法向侧移、切向及竖向固定的铰接支座。
边界条件要具体分析,例如:拱的两端具有水平推力,而曲梁即便具有拱的形状,但支座边界条件完全不同,两端分布为铰支座和滑动支座。
简支梁一端铰支座,另一端则为滑动支座。网架也是如此,不能让所有支座都假定为双向滑动,这样导致整个网架处于浮动状态,而无法承受任何水平力。
三、支座的类型和特点
根据受力状况和边界条件设置相应的支座节点,则有压力支座和拉力支座,以及剪力支座、拉压弯剪复合支座等。
压力支座用途广品种多,包括平板压力支座(铰支承,微量移动、转动)、单面弧线压力支座(不动圆柱铰支承,沿弧面单向转动)、双面弧线压力支座、球铰压力支座(不动球铰支承,双向转动)、板式橡胶支座(可动铰支承,转动、移动)等等。
拉力支座有:平板拉力支座、单面弧形拉力支座等等。
在竖向荷载作用下,网架支座节点一般都是受压,某些特殊情况也可能受拉。
四、支座的安装和使用
支座的安装分为螺栓锚固和焊接锚固,另外,还有由节点直接做成的支座。
螺栓安装操作简单,但对工厂加工及工地预留的螺孔位置要求准确,否则影响安装。
现场焊接比较方便,但支座的受热温度应当控制,当支座内含有橡胶时,温度应控制的更低一些。
支座安装时,注意上部结构重心应与支座重心重合,尤其是大位移量支座,切勿因位移造成支座压偏,以免损坏支座的位移结构。
附 录:
后起之秀——球冠支座
目前尚未纳入规范的新型支座,北京交通大学徐国彬教授研究的产品具有独立知识产权,广泛应用于建筑、铁路、公路桥梁等行业。
球冠支座由上盖、中芯、下座组成,三者之间放置四氟乙烯滑板以减小摩擦力。当球冠支座的转动中心与结构实体转动中心重合时,中芯凸面与弧形四氟板之间产生滑动,支座进入转动工作状况。当二个中心不重合时,在结构实体的约束下,上板与中芯四氟板之间的不锈钢片成了第二滑动面(即平移面),支座进入球面转动与平面移动同时出现的工况。
这种支座最大优点在于反力集中、受力明确,达到理论分析计算与实际受力的一致性。由于采用运动力学原理来解决平移与转动两个运动,从而实现支座的转动中心与结构转动中心完全重合,避免产生任何附加应力或附加弯矩。
必须注意,球冠支座上中下的位置不能反过来使用,因为中芯只有处于下板的凹坑内,才能符合稳定平衡条件。
总结特点如下:
⑴ 与其它类型支座比较,在承载力相同时,球冠支座体积更小、重量更轻。
⑵ 通过球面传力,下部结构(柱)受力均匀。
⑶ 可万向转动,特别适合转动方向不易明确的空间大跨度结构。
⑷ 采用聚四氟乙烯PTFE板承压,摩擦系数小、耐老化。
⑸ 耐低温可达-150摄氏度,保证了支座的转动灵活,且无方向性。设计转角可满足用户要求(达0.04 rad)。
diu草人
2015年11月04日 16:03:48
15楼
:handshake
肖彦斌
2015年11月05日 15:09:51
16楼
谢谢楼主分享好资料
a2428331959
2016年01月15日 17:21:44
17楼
只有在最需要的时候才是最渴望和最努力的。
qq_1435285426474
2016年01月20日 14:08:19
18楼
好资料,谢谢分享
富强168
2016年06月10日 11:13:27
19楼
谢谢楼主分享好资料
einejgoeng
2016年06月11日 12:21:53
20楼
建筑业江河日下,奉劝楼主尽快转行,不要啃爹啦!!!
温故而知新
2016年06月11日 16:06:39
21楼
建筑业江河日下
