今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
12楼
你们竟然说木有错。 哎, 真的确定?
13楼
我记得后期还要把那柱脚用混凝土浇筑掉的
14楼
其实后期不用浇筑混凝土都没事。我们以前搞钢结构安装全是放在螺栓上的,那些螺栓承受钢构的重量是没有任何问题的,设计都计算过。后期浇筑混凝土主要作用是防止生锈和破坏。当然如果用补偿收缩混凝土的话,能帮螺栓承受部分力,但大部分力还是在螺栓上的。
sky1412:别误导人,不灌浆,柱脚螺栓允许受力大大减少,如果遇大风的情况,可能超过屈服强度导致钢结构倒塌,风险还是很大的
15楼
是这样做的
16楼
标准做法,有利于钢柱标高控制与调平
17楼
钢柱调整加固好后应该及时二次浇筑,以免发生意外。
18楼
很好的资料
19楼
学习了,原来是这么一回事。
20楼
学习了哈:lol:lol:lol
21楼
二次灌浆,这是我们的施工图
