【每周交流会·37期】常见的接地系统中的PE和N,他的看法你有何见解?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月21日 15:43:39
◆◆◆◆ 交流主题: 常见的几种接地系统,对于他的看法你有何见解? 交流内容: 以下观点摘自网络,大家对此有何见解? 文章转自网络 1、TN-C系统 TN-C系统为三相四线制,零线N与接地PE合并为一,就是图中的NPE。系统接地故障灵敏度高,而且少投资一条接地线,三相平衡的场合运用比较多。三相平衡时零线上是不会带电的,如果三相不平衡时零线上是带电的,像我们居住的小区,居民用电是220V单相负荷,很难实现三相负荷平衡,图中的NPE线就会产生不平衡电流再加上生活电器设备引起的高次谐波电流,两者相互叠加,使零线上电压波动电流一时大一时小,中性点接地电位就会不稳定漂移。不仅会使电器的外壳会带电,甚至会伤人。系统图如下所示:
交流主题:
交流内容:
以下观点摘自网络,大家对此有何见解?
文章转自网络
1、TN-C系统
2、TN-S系统
TN-S系统为三相五线制。一般用于设有独立变配电的建筑场合。系统中性线N与保护接地线PE在变压器中性点共同接地后不再有任何的电气连接。中性线N是带电的,而PE线不带电。接地系统有安全可靠的基准电位。智能化楼宇系统一般采用这种接地系统。
3、TN-C-S系统
TN-C-S系统是TN-C系统和TN-S系统组合,在我们居住的小区从变电所变压器二次侧用TN-C的系统引来后在进户前设总配电箱,在总配电箱将PEN线接在N母线和PE母线上,PE母线在建筑物接地母排上重复接地,从总配电箱进户采用TN-S系统。系统中性线N常会带电,接地线PE没有电的来源。设备外壳及金属构件的保护接地线系统正常时始终不会带电。只要接地线各自都从接地体一点引出并且接地电阻值合适,楼宇智能电子系统也可获得一个等电位的基准点。
4.TT系统
通常称TT系统为三相四线接地系统。常用于建筑物供电来自公共电网的地方,中性线N与保护接地线PE无电气连接,中性点接地与PE线接地是分开的。在正常运行时三相负荷平衡不平衡、中性线N带不带电,PE接地线不会带电。但是保护接地灵敏度低,设备单相接地时故障不能及时切除,设备外壳就会带电。正常运行时的TT与TN-S系统差不多,楼宇智能型建筑物的接地系统也适合用此系统。
5.IT系统
IT系统为三相三线制,变压器中性点不接地或经高阻抗接地,没有中性线,没有220V相电压,只有380V的线电压,设备的保护接地线PE都是各自独立接地。系统一相接地时,不会使设备外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。
本期主编:米兰
内容来源:网络
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
免费打赏
财源滚滚
2015年09月26日 09:05:13
33楼
谢谢楼主分享
mchg
2015年09月26日 09:14:14
34楼
洋儿
2015年09月26日 12:36:54
35楼
很好的资料,谢谢
weizhaoxue1983
2015年09月26日 22:29:53
36楼
很细致的分析,谢谢分享。
muyuyao
2015年09月27日 00:55:04
37楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-3 08:52 编辑 苏格兰勇士 发表于 2015-9-23 08:15 我想请教个问题,独立建筑物采用TN-C-S系统,即建筑物进线采用三相四线制;室外独立变电所若是采用TN-S系 …独立变电所、非独立变电站都能同时从不同分支回路以TT\TN-S\TN-C型式出线!!!
muyuyao
2015年09月27日 00:59:16
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-3 09:02 编辑 dx1822 发表于 2015-9-23 10:55 15楼XM画的有道理,再想问问:TT与TN-S使用上有何具体不同? 还有,有的电源过来的是TN-S,设备外壳又单独接 …设备外壳又单独接地的做法属于TT系统型式!!!是所谓保护接地!!!这不是重复接地!!!这种做法是多余而错误的!!!另外:都到了TN-C系统的最末端了,还计较PEN线必须合一甚至进行图纸纠错就有些“呆板”了!!!比如TN-C系统中给某一I类灯具供电,PEN线到灯具跟前时,肯定就要提前从PEN线上并联出一根线去接灯具的金属外壳!!!难道还必须从灯具的N接线端子上压保护线接到灯具外壳上不成???!!!
老头子
2015年09月27日 06:40:02
39楼
楼上讲得很好。
种一亩清风
2015年09月28日 15:06:51
40楼
谢谢楼主分享!
hzhsj
2015年09月28日 15:34:09
41楼
苏格兰勇士 发表于 2015-9-23 08:15 我想请教个问题,独立建筑物采用TN-C-S系统,即建筑物进线采用三相四线制;室外独立变电所若是采用TN-S系 …接地系统是个完整的概念,把“独立建筑物采用TN-C-S系统”与“室外独立变电所采用TN-S系统”分割开来讨论,就会产生误解!世界上并不存在纯粹的TN-S系统,所有的系统接地点都不可能从电源的中心点直接引出。没有规范说过TN-S系统必须出5根线。只要选择一条截面足够的扁钢或铜条沿4芯电缆平行敷设即可。 所以说,“改变电所的接地系统还是改独立建筑物的接地系统形式”的说法是多虑了。“独立变电所能同时从不同分支回路以TT\TN-S\TN-C型式出线”,非“独立变电所”也能“同时从不同分支回路以TT\TN-S\TN-C型式出线”。因为“独立变电所”可以看成是一个电源,“非独立变电所”同样能可以看成是一个电源。
hzhsj
2015年09月28日 15:45:58
42楼
本帖最后由 hzhsj 于 2015-9-29 07:07 编辑 dx1822 发表于 2015-9-23 10:55 15楼XM画的有道理,再想问问:TT与TN-S使用上有何具体不同? 还有,有的电源过来的是TN-S,设备外壳又单独接 …TN-S系统通过PE线接地,TT采用采用直接接地。这就是不同。 设备外壳又单独接地的做法不属于TT系统型式!!! 因为有个“又”字,所以应属“重复接地”!!! 这种做法不算错误的,只是需要尽量避免两个接地点之间出现杂散电流!!!
