各位大神,本人设计一个开闭站,两路进线电源,单母线分段供电方式,在两个进线柜加了进线PT,每段母线也加了PT,我但是局里人为了省钱,要我把进线的PT去掉,我想问一下这个进线的PT是不是真的就没用?母线PT可以实现备自投?
12楼
只要三个参数可以采集到,可以实现的,两路电源,还有就是母线PT,关键看相关的开入开出量能否采集,因此互为备自投是可以实现的,经济性也好
13楼
:P还不如把母线PT省了
14楼
学习了,谢谢
15楼
感谢楼主的无私分享与贡献。
16楼
路过,学习了
17楼
路过,学习了。PT作用就是检测电压,母线分段是可以利用母线PT的,如果是线路备自投就不能取消进线PT
18楼
路过。。。学习了。
19楼
一般进线很少有PT,因为进线跳闸,重合闸是没有意义的。如果你的系统下面有电源,哪还有一个同期问题。
低压自备投是直接通过继电器闭合的。
高压有线路PT。是检验线路是否有电压,确认没有电压才能进行重合闸。
发电厂一般不搞重合闸,因为发电机与系统跳开以后就不同期了。
就是自备投需要自动闭锁,重合闸需要检验线路有无电压(如果线路上无电源也可以不检验)。
所以,母线PT是不能替代线路PT的。
20楼
路过,学习学习
