【图文简析】各种管道连接与施工工艺
datouerzi111
2015年09月14日 14:29:13
来自于中央空调
本帖最后由 大头儿子 于 2015-9-14 15:02 编辑 螺纹连接 螺纹连接又叫丝扣连接。即将管端加工的外螺纹和管件的内螺纹紧密连接。它适用于所有白铁管的连接,以及较小直径(公称直径100mm以内),较低工作压力(如1MPa以内)焊接钢管的连接和带螺纹的阀类及设备接管的连接。 (1)管螺纹及连接形式:用于管子连接的管螺纹为英制三角形右螺纹(正丝扣),有圆锥形和圆柱形两种。
螺纹连接
(2)螺纹连接的管件:螺纹连接的管件又叫丝扣管件,是采用KT30—6可锻铸铁铸造,并经车床车制内螺纹制成,俗称玛钢管件,有镀锌和不镀锌两类,分别用于白、黑铁管的连接。
(3)操作步骤
① 断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管。
② 套丝:将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者套二次,40~50mm者套三次,70mm以上者套3~4次为宜。
③ 配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件。
④ 管段调直:将已装好管件的管段,在安装前进行调直。
法兰连接
法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
(1)按连接方式可分为螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。
低压小直径用螺纹法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰。
(2)按法兰的接触面可分为平焊法兰和对焊法兰。
平焊和对焊是法兰和管道连接时的焊接方式,平焊法兰焊接时只需单面焊接不需要焊接管道和法兰连接的内口,对焊法兰的焊接安装需要法兰双面焊。所以平焊法兰一般用于低、中压管道,对焊法兰用于中、高压管道的连接,对焊的法兰一般是至少PN2.5MPa,采用对焊是为了减少应力集中,一般的对焊法兰多为带颈法兰也叫奶嘴法兰。
管道焊接连接
管道的焊接广泛采用电焊和气焊。电焊的电弧温度高,穿透能力比气焊大,易将焊口焊透,因此,电焊适合于焊接4mm以上的焊件,气焊适合于焊接4mm以下的薄焊件,在同样的条件下电焊的焊缝焊缝强度高于气焊。
焊接的主要工序为:管子的切割、管口的处理(清理、铲坡口)、对口、点焊、管道平直度的校正、施焊等。
管道坡口
①坡口的作用,管材壁厚在5mm以上者应对管端焊口部位铲坡口,主要是保障焊缝的熔深和填充金属量。创造良好的熔炼空间,使焊缝与母材良好结合,便于操作,减少焊接变形,保障焊缝的几何尺寸。
②常用的坡口形式:常用的坡口形式为“V”形坡口,如图所示。
管道卡箍连接
管道卡箍连接也叫沟槽连接,是一种新型的钢管连接方式,具有很多优点。自动喷水灭火系统设计规范提出,系统管道的连接应采用沟槽式连接件或丝扣、法兰连接;系统中直径等于或大于100mm的管道,应采用法兰或沟槽式连接件连接。
(1)工艺原理
卡箍连接的结构非常简单,包括卡箍(材料球墨铸铁或铸钢)、密封圈(材料为橡胶)和螺栓紧固件(见图1)。垫圈为“C”型密封的橡胶圈,可形成一层密封。其原理为垫圈静态时抓住管道末端表面形成初次密封;卡箍锁紧时垫圈受到来自卡箍内部限制的压力,被动压制在管道末端,形成二次密封;管道内流体进入“C”型圈内腔,反作用于垫圈唇边,从而使垫圈唇边与管道末端无间隙的紧密配合,形成三次密封(见图2)。也就是说,管道内液体压力越大,密封性能越好。
(2)工艺流程
安装准备→管道滚槽→开孔→安装机械三通、四通→管道安装→系统试压。
(3)管接头安装要求及步骤
常用沟槽管件
常用沟槽设备
管道承插连接
将承插式管道的插口插入承口内,在承口和插口的缝隙填入填料,使管道连接起来即为承插连接。
承插口连接有刚性接口和柔性接口之分,以橡胶圈、胀圈、油麻绳等为填料的承插口称为柔性接口,其余各种填料的接口称为刚性接口。
管道热熔连接
热熔连接是塑料管道(如PE管、PP-R管)的一种连接方法,其技术方案是:将聚氯乙烯管材在热熔对接焊机上进行熔接焊,并采用以下步骤:
第一步:割管材必须使端面垂直管轴线,切割后管材断面应去除毛边和毛刺。管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油污。
第二步:测量,用专用标尺和适合的笔在管端测量并绘出熔接深度。
第三步:加热管材、管件 当热熔焊接器加热到260℃(指示灯亮以后)将管材和管件同时推进熔接器模头内,加热时间不可少于5秒。
第四步:连接 将已加热的管材与管件同时取下,迅速无旋转地直插到所标深度,使接头处形成均匀凸缘直至冷却,形成牢固而完美的结合。管材插入不能太浅或太深,否则会造成缩径或不牢固。
免费打赏
小清新
2015年09月17日 15:04:07
22楼
说的比较详细
小清新
2015年09月17日 15:04:28
23楼
路过学习一下
兔斯基
2015年09月17日 16:21:21
24楼
外行看门道,内行看热闹
土木结构
2015年09月17日 17:25:00
25楼
支持你楼主啊
co1426732224333
2015年09月17日 17:40:37
26楼
普及知识。
lyg0486533
2015年09月17日 19:01:03
27楼
记得不错 谢谢
曾先生
2015年09月17日 20:45:45
28楼
很不错的资料,感谢楼主分享。
xiyueyang
2015年09月17日 21:28:23
29楼
很好的学习资料;谢谢楼主分享
业界漫游
2015年09月17日 23:36:18
30楼
技术好帖,收藏
fb28pm
2015年09月18日 05:02:48
31楼
谢谢楼主的分享,好资料
