【每周一议】家在15楼以上的赶紧看:高层建筑消防有讲究
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年09月11日 15:59:38
高层建筑消防有哪些讲究: 在我们国家,10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。可是在俺们老百姓心目中,15楼才是分水岭!为什么这么说?因为电视上,报纸上常说:“目前,国内举高喷射、云梯消防车的射水,救援高度为56米和53米,即15层、16层左右的高度,一旦超过这个高度,高层建筑火灾的扑救就主要靠楼内的消防安全设施和居民自救。”所以啊,高大上的高层建筑,能一览终山小,消防安全也重于泰山。
高层建筑消防有哪些讲究:
高层建筑消防用电设备防火要求是什么?
(1)可燃油油浸电力变压器、充有可燃油的高、低压电力电容器和多油开关等,不宜布置在高层主体建筑内。
(2)消防用电设备的配电及其控制,宜按防火分区划分,不论是水平还是垂直敷设均应这样安装敷设。
(3)从配电箱至消防用电设备应是放射式配电,在负荷的连按上不应将一些与消防无关的设备接入。
(4)消防配电设备应有明显的标志。当与普通配电设备并列布置时相互间宜有分隔措施。
(5)消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。
(6)配电箱结构及其器件宜用耐火耐热型,当用普通型配电箱时,其安装位置的选择除了常规遵循事项外,应尽可能避开易受火灾影响的场所,并对其安装方式和安装部位的结构做好防火隔热措施。
(7)配电回路不应装设漏电切断保护装置。对消防水泵、防烟排烟风机等重要消防设备不宜装设过负荷保护,必要时可手动进行控制。
(8)设在建筑物内地下层的变(配)电室、发电机房,应采用耐火极限分别不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板。与其它部位隔开和设置直通室外的通道或出口。柴油发电机房应设置固定式自动灭火装置。
如果你所居住的住宅区不符合要求,那得想想法子联合小区居民向开发商,或者物管寻求解决办法了。高层建筑一旦发生火灾,不但救援困难,住在高层建筑内的市民自救也有很大难度。近日,山东省人民政府办公厅对外公布了刚刚通过的《山东省高层建筑消防安全管理规定》,此规定3月1日正式施行。此规定的一些值得借鉴!
明确高层建筑的施工单位、建设单位和工程监理单位消防责任
高层公共建筑三层以上楼层应当在每层窗口、阳台等便于操作的部位设置救生缓降器、逃生滑道或者逃生梯等逃生辅助装置;对于建筑高度超过一百米,且标准层建筑面积超过两千平方米的公共建筑,应当按照国家标准要求设置屋顶直升机停机坪或者供直升机救助的设施;禁止在高层建筑地下部分使用液化石油气。对既有高层建筑进行局部扩建、改建时,建设单位、个人应当与施工单位明确施工现场的消防安全责任;应当将施工区域与其他区域进行防火分隔,配置消防器材。建筑保温应当按照有关规定使用不燃、难燃材料;
  对于建设单位未按照规定配备消防应急装置,或施工单位未落实施工现场消防安全措施,或监理单位发现施工现场不符合消防技术标准和管理规定未及时向当地消防机构报告的,由公安消防机构责令限期改正。逾期不改正的,处一万元以上三万元以下罚款。
1、自觉履行消防安全义务,顾己及人
遵守公共消防安全管理规定;不得违法设置经营性场所或者库房;严格执行用电、用火、用油、用气安全管理规定,发现违章行为及时举报;保持楼梯、走道和安全出口畅通,不得堆放物品、存放车辆或者设置其他障碍物;保护消防设施、器材,不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用。
任何单位和个人都有维护高层建筑消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。
2、15层以上住户,自备“消防应急自救箱”
火灾发生具有突发性,逃生与疏散难度大的特点,因此平时就要做好应对准备,以防万一。
15层(含)以上高层住宅居民如果有条件的话,还是考虑配置一个“消防应急自救箱”吧,自发电手电、便携式灭火器、灭火毯,安全锤、自救呼吸器和家庭用火灾探测报警器等设备。
而且,每个家庭都要养成良好的用电用气用火习惯,出门检查。对于长期使用的家电设备,建议每年进行一次检查、清洗和保养,以免因电器老化或短路问题滋生火灾隐患。
3、必学高层建筑火灾的逃生方法
  在火灾中,被困人员应有良好的心理素质,保持镇静不惊慌,不盲目行动,从而选择正确的逃生方法。
  1、尽量利用建筑物内设施逃生
  (1)利用室内防烟楼梯、普通楼梯、封闭楼梯进行逃生。
  (2)利用建筑物的阳台、通廊、避难层、室内设置的缓降器、救生袋、安全绳等进行逃生。
  (3)利用墙边落水管进行逃生。
  (4)利用消防电梯进行疏散逃生,但着火时普通电梯千万不能乘坐。
  2、自救、互救逃生
  (1)利用各楼层的消防器材,如干粉、泡沫灭火器或水枪扑灭初期火灾是积极的逃生方法。
  (2)互相帮助,共同逃生。对老、弱、病、孕妇、儿童及不熟悉环境的人要引导疏散,帮助逃生。
(3)自救逃生。发生火灾时,要充分利用身边的各种利于逃生的东西,如把床单、窗帘、地毯等接成绳,进行滑绳自救,或将洗手间的水淋湿墙壁和门,阻止火势蔓延等。
看来住在高层的人应当要学习这么多消防知识啊,小编这里已经分享给大家了,希望大家可以多多支持!
co1448068656327
2015年12月15日 10:28:24
22楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
txs426
2015年12月15日 23:38:15
23楼
谢谢楼主分享资料。
