【施工经典之作】保温管道施工方法(图解)
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月10日 14:22:18
来自于采暖供热
一、 安装工具 1、 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大,刷毛应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。 2、 圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。 3、 长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。 4、 盛胶水的小罐或小桶。 二、 胶水的使用 1、 使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
一、 安装工具
2、 圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。
3、 长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。
4、 盛胶水的小罐或小桶。
二、 胶水的使用
2、 不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中
3、 在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。
4、 如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘结。
5、 胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。
6、 胶水的使用范围为:5℃-70℃。
三、 直管的安装
取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、 待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。如下图所示:
四、 变径管的安装
1、 小变径管
选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。如下图所示:
2、 大变径管
量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及   渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。如下页图所示:
一、 直角弯头的安装
1、 原理:垂直切下一小块管材,放在管材上,记下管材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,使其与管面的另一部分粘和即可。
2、 工序:取一段合适长度的管材,按所示原理从中间切开;在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头;将弯头套在管道上;从两端向中间粘和管材的开口缝,直至封合。如下页图所示:
一、 大径管道的安装
1、 原理:在管材上切下一小段,用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的中间做一个圆切面,沿图所示的切线切下三段22.5°的圆缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三段粘接起来即可。
2、 工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道。如下页图所示
一、 T型结构的安装
取一段管材,错开管材开口处开一个与安装管相同直径的孔,形成一个T型接点;在孔上向开口管管缝开一条缝,便于安装;将管材安装在T型管的直管上,在开口缝处涂上胶水,粘合;另取一段与侧管直径一致的管材,在离管断口R处划一切线(R为管材半径);在切线与断口之间做一U型切面;修剪切面;在切面及开口缝上涂上胶水;胶水干化后,将管材套在侧管上,与直管粘接起来;由两端向中间粘合,至封合。如下图所示:
详情请查看附件:
e6083922f68b49593362.zip
1.5 MB
立即下载
免费打赏
烟尘似海
2016年02月19日 09:42:26
32楼
学习了~~谢谢~~
快乐的设计师
2016年02月19日 10:22:12
33楼
下载了,谢谢楼主,
快乐的设计师
2016年02月19日 10:22:35
34楼
下载了,谢谢楼主,
快乐的设计师
2016年02月19日 10:23:28
35楼
下载了,谢谢楼主,
iloveki520
2016年02月23日 11:00:25
36楼
学习了,谢谢!!!!
ygfzxq
2016年02月24日 10:19:32
37楼
路过,学习一下
快乐的设计师
2016年02月24日 11:08:26
38楼
感谢楼主分享!!!
ygfzxq
2016年02月25日 10:59:27
39楼
学习一下,谢谢楼主
xbhlzh
2016年03月25日 09:42:11
40楼
好贴,多谢楼主分享
高家的董
2016年03月25日 15:56:58
41楼
说的很详细,感谢分享好资料
