应该选用哪种啊 照度计算时 选择哪种灯具?? 还有防爆灯应该选哪个啊
12楼
biandianso 发表于 2015-9-1 10:26 是安装车间,还是生产车间,不同使用的车间规范有不同的要求都有的
13楼
感谢江西南丰,学到了很多
14楼
江西南丰 发表于 2015-9-1 10:19 一般金卤灯发热大,安装高度有要求。我一般选择无吊顶区域,安装高度大于5米区域。且单灯光强大,对照度均匀 …灯具数量 是如何确定的呢
15楼
现在大多数都按利用系数法计算,(车间面积X照度)/(灯具光通量X利用系数X维护系数)等于灯具数量。面积看图纸计算,照度一般按规范或甲方提要求。灯具光通量按上面回复按灯具功率与光效计算,利用系数这个要自己经验选取(0.3~0.7都有),可以找本书看看。维护系数与房间洁净度有关(0.8左右)选取。本人主要从事净化厂房行业,所以系数偏大。一般加工车间可能系数偏小。
16楼
江西南丰 发表于 2015-9-1 11:24 现在大多数都按利用系数法计算,(车间面积X照度)/(灯具光通量X利用系数X维护系数)等于灯具数量。面积看 …噢噢 非常感谢
17楼
选用荧光灯。一般考虑节能选用T5(28W)灯具
18楼
qwanghuazhang 发表于 2015-9-2 07:58 选用荧光灯。一般考虑节能选用T5(28W)灯具如果是一个6米高的 锅炉房应该选用哪种
19楼
我顶
20楼
你研究一下天正CAD,很多你想知道的小问题里面都能解决
21楼
根据目前的照明水平,优先考虑LED灯具安装,既能够满足照度要求又符合节能绿色照明要求,简单方便
