门槛石也称之为过门石、门档石,简单说就是石头门槛,解决内外高差、解决两种材料交接过渡、阻挡水、起美观等作用的一条石板,那么装修门槛石风水我们该注意什么呢?下面就随小编看看关于装修门槛石风水问题,以供大家参考。 门槛石功能作用 因不同房间内地面材料与时光做法的不同,导致了地面厚度的不同,产生了高差,且某些材料也不好“收口”。例如客厅或走道地面铺强化复合地板,大概厚度在12~15左右(8厚地板+5厚地垫),而卫生间地面贴瓷砖,有水泥砂浆厚度+瓷砖厚度+地面流水的找坡厚度等,完成后远远高于地板地面。同时卫生间还要考虑少量正常使用的水不要流出来损坏地板地面,这样,“门槛石”就是常用解决办法之一。
门槛石功能作用
通常,建议门槛石比卫生间地面略高5~10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡最高点,水应该很少。而低的那一侧,门槛石高于地面也不宜超过20毫米,同上述道理差不多,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是标准石材厚度通常在18~20左右。过高的高差,可以选用加厚石材另定制。注意家中是否有老人或行动不便的人员使用。
门槛石材料选用
石材边角通常做“倒角”,也就是磨一个斜边,同样是为了美观和方便。石材建议选用花岗石,花岗石材质比大理石硬,耐踏。如果有一侧地面(通常是卫生间室外侧)有石材地面拼花或石材地面圈边线,也可选用近似或相同材质,比较好看。常见便宜、结实、颜色好搭配的石材有中国黑、济南青、三合红等等。
门槛石施工注意
在安装中,通常是用水泥砂浆来砌卧门槛石的。由于在使用过程中,门槛石经过一定时间踩踏,有时有周边水泥砂浆裂缝现象。所以建议在用水泥砂浆砌卧时,卫生间内一侧地面留点缝隙,大致控制在5毫米宽左右,内用水泥砂浆填满后,表面略低呈凹状,完后用建筑胶或硅酮胶(固定洁具也要用到的材料)打一圈,这样,即使水泥砂浆有裂缝与门槛石脱开,当有水的时候,也不至于水从缝隙中渗透出来。同时,建筑胶或硅酮胶也可顺带把木质贴脸门套与卫生间地面瓷砖下部交接部位打一点,减少水分顺地面往门套延伸渗透造成门套下部变色腐烂的机会。
门槛石造价问题
门槛石往往是在工程造价中最为容易被遗漏的工程项目,由于施工图上,这里表现的一般都是门扇,且与墙体在一条线上,在按图进行编制造价时,很容易忽视了门槛石这一内容,即便没有门槛石,也很容易忽视了门圈地面所占的那块面积。因此我们在对门扇门套进行工程造价时,一定要注意是否有门槛石,如果有就一定要将其编制进来,如果没有也不能忘记门圈地面所占的那块面积。
