生物接触氧化法从调试挂膜到正常运行要不要设置回流?
12楼
设计肯定要设计回流,调试时肯定要回流,正常运行过程中根据填料挂膜情况,来水水质波动情况,溶解氧和曝气情况开启回流。接触氧化法一般来水波动大,操作不好对填料上的生物膜有一定影响,适当开启回流有利于使生物量维持在较大的弹性范围内。
13楼
曝气软管之父 发表于 2015-8-28 14:49 回流的目的是为了增加微生物的量,保证有足够的微生物参与对污水的处理。生物接触氧化法有填料作为生 …我看的污水厂一般是接触氧化和污泥回流法一起用。。既有填料,又要保持污泥浓度,一并处理不是更好?
14楼
污泥回流的目的是保持污泥浓度,你在运行过程中,不是要天天观察SV30吗?通过它来调节回流以及排泥的情况。这样能最大程度的保证系统的正常运行。
15楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2015-9-1 15:39 编辑 benchen27 发表于 2015-9-1 11:47 我看的污水厂一般是接触氧化和污泥回流法一起用。。既有填料,又要保持污泥浓度,一并处理不是更好?接触氧化法和活性污泥法的停留时间是不一样的。如果是按接触氧化法设计的,没有考虑正常运行时的污泥回流,所以停留时间必然要比活性污泥法短。如果正常运行时还考虑污泥回流,那势必会影响停留时间。切记!活性污泥法要考虑大比例的污泥回流,所以池容也大,相应的停留时间比接触氧化法要长许多。:lol
16楼
加回流吧,不加回流曝气池里污泥量会越来越少
17楼
江波2121 发表于 2015-9-1 12:39 污泥回流的目的是保持污泥浓度,你在运行过程中,不是要天天观察SV30吗?通过它来调节回流以及排泥的情况。 …你说的是‘活性污泥法工艺’的运行要求。接触氧化法除了调试初期,需要污泥回流,一旦正常运行时就不需要回流了。全靠生物载体‘填料’上不断新陈代谢的微生物来维持啦!
18楼
曝气软管之父 发表于 2015-9-1 15:37 接触氧化法和活性污泥法的停留时间是不一样的。如果是按接触氧化法设计的,没有考虑正常运行时的污泥 …在设计新池子的思路上很正确,但运营上各个池子不同吧。一般都是能停留多久就停多久,那些成本就先不管了,能达标就好我们广东这边工业园很多只是一期的污水厂,已经适应不了周边客户的发展,污水经常满出,停留时间肯定是很少的。。本身就是池子太小的问题,只能加大污泥浓度,填料和污泥法一起,再不就化学药剂处理当然接触氧化和污泥回流法还是有区别的,应该能适应更多水质变化,污泥量也少很多
19楼
曝气软管之父 发表于 2015-9-1 15:46 你说的是‘活性污泥法工艺’的运行要求。接触氧化法除了调试初期,需要污泥回流,一旦正常运行时就不需 …我同意您的观点,但是如果保证水中有一定的污泥浓度,对后期抗冲击能力有一定的帮助,其次,现在有一个观点是因为填料上面细菌的生长,减少了水池有效容积,而减低了好氧池的去除效率,对此您怎么看啊?
20楼
这个问题问的-好奇怪!我不知怎么回答。
但愿有‘神人’能回复的让你称心!
21楼
稍微回流一点就可以了。和活性污泥法不太一样。也不能说不回流。主要看什么样的水质。达到什么样的出水要求。但是设计的时候必须得有回流。
