灯具如何选择
mingtian31014006
2007年10月28日 10:22:25
各位大虾,请救急,我有一层高5米的中草药材仓库,考虑灯对药材的影响,请问选用何种灯具比较合适?
免费打赏
liuwj333
2007年11月01日 08:36:52
32楼
根据《商业仓库消防安全管理办法 2007-09-24 》第四章 电源管理中有关灯具使用的有关规定,选择节能灯比较合适。
xuepeng313
2007年11月01日 10:56:21
33楼
认真的学习,提出点问题:采用60W以下的灯具,可能空间内的照度达不到,为了提高仓库的使用率,不能增加太多的灯具吧,(0.5m以内不能堆放材料);鉴于由同志说消毒,我觉得这种紫外线灯使用功率较小的就可以,只要达到消毒杀菌的作用就行了。
xuepeng313
2007年11月01日 10:56:50
34楼
xuepeng313
2007年11月01日 11:00:09
35楼
zhangjianqing007
2007年11月01日 14:38:26
36楼
中草药 属于干燥易燃物品 防火很重要 选用低温带保护罩荧光灯具 ,因有些仓库常年堆放药材 高度过高离灯具太近容易烤燃.其次是中药对方时间过长有大量粉尘容易损坏灯具, 中药房通风要良好 .
shulifei
2007年11月01日 14:46:10
37楼
首先保证安全。
库房内不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具及各种电器设备。.....应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。
其次为保证照度。
最后要保证不过热,不过湿,保证药效不变。
所以建议用防爆、低热型灯具。建议选用金属卤化灯(单光源功率大,投照范围广,光效高,显色指数高)
tiger2006
2007年11月02日 08:15:08
38楼
照明用,日光灯就够了
yefating
2007年11月02日 08:51:44
39楼
采用节能灯具最好,不超过60W,色温低,挂高为4m左右;
采用金属卤化物灯,挂高为5.5米以上,要求草药堆放不高于4米,而且必须保证库房的通风
y_07
2007年11月02日 10:23:36
40楼
采用节能荧光灯具,带罩隔热,60W以下,安装高度3~4米,同意~~~~~~
ravine
2007年11月02日 13:49:42
41楼
可选用高天棚灯具(最好选择PC罩、密封型的),配大功率节能灯。
原因有2。
1、由于你仓库较高,如果选用一般的吸顶式或嵌入式的灯具,如果装的太高对于下面的照度达不到要求,即使放大功率能也对电能浪费较大。因此建议使用高天棚灯具。
2、如果选用金卤灯(HID),热量太高,不利于一般库房。而且HID光源比较刺眼,让眼睛不是很舒服。而大功率节能灯相对热量较小,而且光线比较柔和同普通日光灯差不多。价格上也比HID的光源电器便宜。
如果其他问题可加我QQ 52478666
