强电井、水管井支模-给水管放置套管技术找错和分享
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年07月30日 17:39:02
以下是本工程强电井、水管井支模-给水管放置套管,欢迎前辈们技术找错(让我们能在技术上有提高)和施工分享(适合新人)强电井:
强电井:
免费打赏
游乐儿123
2015年08月25日 09:16:24
32楼
图片很清楚 以前都不知道长啥样
tiop0804
2015年11月15日 10:45:53
33楼
好东西,谢谢分享!
tiop0804
2015年12月09日 10:33:50
34楼
学习啦,谢谢分享!
hyjiajia20060318
2015年12月13日 08:43:12
35楼
不错,感谢分享。
tiop0804
2015年12月21日 09:16:43
36楼
不错的东西哦
王农勤
2015年12月24日 16:26:09
37楼
通常,有些是通病,如没有设置套管。
水将
2016年01月09日 20:29:34
38楼
有道理
co1443663332961
2016年01月11日 00:09:16
39楼
为分享点赞!感谢楼主!
toumingweixiao000
2016年01月11日 10:29:26
40楼
GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,第3.3.13条:“管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。”
CECS125-2001《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》,第6.1.5条:管道穿越楼板、屋面、水箱(池)壁(底),应预留孔洞或预埋套管,并应符合下列要求:
1、预留孔洞尺寸应为管道外径加40mm;
2、管道在墙板内暗敷需开槽时,管槽宽度应为管道外径加30mm,且管槽的坡度应为管坡;
3、钢筋混凝土水箱(池),在进水管、出水管、泄水管、溢水管等穿越处应预埋防水套管,并应用防水胶泥嵌填密实。“
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》第9.2.2条第5款:”管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20-50mm,并不得将套管作为管道支撑。保温管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。“
CJJ127-2009《建筑排水金属管道工程技术规程》第5.1.2条:“在建筑物土建施工阶段,排水金属管道安装人员应配合土建,按设计要求做好管道穿越墙壁、楼板等结构的预留洞、预埋件和预埋套管;应检查和核对预留洞 、预埋件和穿墙套管的位置和标高、规格、型号、尺寸,并应做好记录。”
CJJT29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》第4.1.13条:“管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10-20mm,套管高出地面不得小于50mm。“
上述几个相关的规范、规程之间,如有不相符合之处,在进行取舍时,一般的优先顺序是:新标优于旧标,国标优于行标,要求严的优于要求松的。楼主可以对照规范(规程)条文,自行检查对照。
另外在土建方面,我看照片中楼板甩出的分布筋长度好象有点短,别说不够绑扎搭接长度,连搭接焊长度恐怕都不一定够。相关规定如下:
JGJ18-2003《钢筋焊接与验收规程》第4.4.2条,对于HRB335、HRB400、RRB400级的钢筋,帮条焊的的帮条长度,单面焊大于等于10d,双面焊大于等于5d。第4.4.3条,搭接焊时,搭接焊长度与4.4.2条帮条焊长度相同。
如果结构板钢筋连接考虑绑扎搭接时,受拉钢筋的搭接长度应按11G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》第53页《受拉钢筋基本锚固长度表》选取。另外,GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.4.6条中,有关于结构板受拉区段纵向受拉钢筋的接头百分率不宜大于25%,相邻受拉钢筋接头(绑扎搭接)宜相互错开,约1.3倍搭接长度的规定。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.5条也有同样的规定。楼主也可以对照检查。
以上。
tiop0804
2016年02月21日 12:11:09
41楼
谢谢版主分享!
