【CAD篇】31张图轻松学会CAD画三维图
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年07月29日 14:35:21
1、作图之前首先要学会用图层,这样便于管理图层(如冻结、隐藏),一般如下方法建些 (1-2d、1-墙体、 1-地面、1-顶棚、1-家具)[图层名称因个人习惯]。 2、图层做好后直接插入cad平面图,把它放在1-2d图层,然后把该图层冻结(作为建模的参考图层)。 3、用多义线把要表现的区域(墙体)轮廓绘制好,扁移280[一个墙体厚],用ext命令拉伸2650[墙高], 再用su命令布尔运算就可得到墙体,用类似的方法做出门洞和墙面壁龛。把建好的墙体模放在1-墙体图层中。
4、做好后的渲染图
5、依次用ext命令拉伸做好地面[模放在1-地面图层]和平顶[模放在1-吊顶层]。
6、做好后地面渲染图。
7、做好后平顶渲染图。
8、再用ext和su命令依次建好门窗及门窗套和窗帘[模放在1-门窗图层]。
9、把1-吊顶图层隐藏掉,rr渲染命令后得到墙体、地面、及门窗的简单表图。
10、接着建出吊顶造型模[模放在1-顶棚图层]
11、rr渲染命令后得到墙体、地面、门窗及顶棚的简单表现图。
12、建墙面造型和其他造型。
13、用i命令插入cad家具模块[模放在1-家具图层]
14、rr渲染命令后得到墙体、地面、门窗、墙面造型及家具的简单表现图。
15、换一个角度的简单表现图。
16、回到线框视图显示。
17、顶视图简单表现图。
18、室内模型做好后,开始打相机了,回到平面图视图。
19、输入dv相机命令后,选择要看的空间[一般选墙体],谈出相机参数拦,然后输入po[看点],在平面里点取相机要看的位置,左右或上下移动鼠标,移到[站点],及相机的起点。
20、虚线是选中的墙体[参照物]
21、dv相机命令后的状态。
22、看点[相机要看的位置]
23、站点[相当于人站的位置]
24、接19左右或上下移动鼠标,移到[站点],及相机的起点后得到0高度的相机平视图[没有透视]。
25、相机参数拦后输入d后显示0高度的相机透视图,这时的相机高度是0。
26、接着输入pa[相机平移],在屏幕上点区任一点后向下移动鼠标,输入数字1600回车,即可得到1600高 的相机透视图。
27、如果得到的结果不是很理想,可以在输入dv命令,重复以上的操作,期间还可以结合z[相机缩放,相当于焦距]和cl[相机修剪,相当于剪刀,可以站在墙外,通过修剪透过墙体看到室内]来达到理性的透视效果,得到好的角度。
28、这是通过缩放和修剪后编辑得到的相机透视图。
29、相机打好了,再重新打就麻烦多了,所以用到命令v[相机存储命令],输入命令v,谈出相机存储列表对话框。
30、点新建按钮,输入视图名称[相机名]如;客厅,确定,即可保存刚做的相机文件;如需再次调入相机文件,输入命令v后,点取相机列表中的客厅文件,再点置为当前即可调出相机文件。
31、得到的相机透视图,利用上面的方法可以多打几个角度,多存储几个相机文件。
免费打赏
1度的温暖
2015年08月03日 17:35:31
52楼
不错,学习下
ririri123456
2015年08月03日 17:47:21
53楼
tumu20110805 发表于 2015-7-30 12:58 感谢楼主分享和好的参考,我喜欢
aghlym123
2015年08月04日 01:15:49
54楼
BU 错 很好 我下了 很修修
aghlym123
2015年08月04日 01:18:23
55楼
胡椒粉合肥合肥合肥合肥
aghlym123
2015年08月04日 01:58:45
56楼
LPLOPKOKOJMOIJMIK
兜兜里有糖糖
2015年08月04日 09:03:13
57楼
感谢楼主分享,
q13871628685
2015年08月04日 09:29:53
58楼
感谢楼主分享
zy971051
2015年08月04日 09:59:50
59楼
楼主厉害了,CAD也能做效果图
fw123321
2015年08月04日 15:52:00
60楼
感谢楼主分享
fuyuan1989
2015年08月05日 11:12:13
61楼
tumu20110805 发表于 2015-7-30 12:57 感谢楼主分享感谢楼主分享
