最近我们施工完成的清水混凝土的照片,绝对经典!
kema8319
kema8319 Lv.3
2007年10月25日 18:27:05
来自于工地图片
最近刚刚施工完成的一个清水混凝土项目,希望有大家学习的地方!转载请说明。
免费打赏
sohotliu
2007年11月27日 20:55:12
42楼
我们不需要去考究是怎么样,总之有好的我们就应去学习,为发展做出发展的事情!
whitelikegirl
2007年11月27日 21:51:22
43楼
别听楼主吹的,其实很简单的.只是模板要美,另外在模板内侧涂上一种保护剂.不贵的.但首先要模板装得好,必须认真控制.没别的秘密.以前我们公司做过,只是高架桥的,没这么光滑罢了.
hsss_22484
2007年11月27日 22:06:36
44楼
清水混凝土在国外已经做很多了,国内还很少
从过外做的效果来看,达到这个效果的是不少
我们国家还是在建筑方面有很大的差距啊
chenxinvip
2007年11月27日 23:53:54
45楼
1 清水砼模板设计和施工
1.1清水砼模板设计
(1)模板设计是清水砼施工技术的关键一环,面板和支架的选择妥当与否对清水砼的质量有很大的影响。因此,要选择材料质地坚硬,表面光滑不易吸水受潮变形,且几何尺寸准确的面板,如酚醛树脂浸渍纸复合胶合板等;选择扣件式钢管架或门式钢管架做为支架,减小整体和局部附加变形。
(2)模板设计应根据工程施工图,绘制模板和支撑的整体布置、拼装图,制定板缝拼接、上下楼层接缝、洞口、凹凸曲线等特殊部位的专项模板设计详图。根据模板整体布置图及详图,考虑荷载组合和分项系数进行模板计算,模板的强度刚度、变形均需验算。
1.2 清水砼模板施工
在清水砼模板施工中的监控要点:
(1)监督施工单位按施工方案确定的施工工艺顺序施工,即采用先安装柱(墙)模板、浇筑柱(墙)砼,后安装梁板模板,再浇筑梁板砼的施工工艺,这样可以提高柱(墙)模板安装质量,并提高梁板模板的整体稳定性和刚度,减少模板的整体叠加变形。柱模板安装采用二次装模法。即第一次先安装至梁底20mm处,在柱顶模内侧四周钉20mmX20mm木条,使柱砼施工缝形成凹槽,第二次安装柱尾模板至楼板底,利用已浇筑完的柱顶穿腹螺栓竖柱固定竖向压骨,使柱顶砼施工缝连结严密,顺直,保证柱梁板交界处几何尺寸准确;
(2)梁、板模板应严格控制起拱值,当跨度≥4m时梁模板起拱值为1/1000,楼板模板起拱值为2/1000;
(3)清水砼模板拼接缝处理很重要,砼浇捣时不漏浆才能保证其表面质量。相拼两板端应刨光试拼吻合合格后,涂刷封口漆,然后按图编号在现场拼装到位,在板拼缝处再粘贴30mm宽胶带纸封缝确保不漏浆;
(4)所有模板面均涂刷脱模剂以保证拆模时不粘带砼面影响表面质量,模板安装完毕经分项质量检查合格后进入下道工序。
2 清水砼钢筋施工 对清水砼钢筋施工工序,要重点检查施工单位进场的钢筋品种、规格以及钢筋的放样、锚固搭接、构造是否符合设计和规范质量要求。钢筋安装位置要准确,保护层厚度要符合设计要求。梁板钢筋安装过程严禁在模板上拖拉钢筋,以免损伤模板,钢筋绑扎成型后,应搭设操作垫板,严禁踩踏。所有钢筋及安装作业的焊接工作必须在电焊位下方用金属薄板做垫护,以免焊渣烧伤模板造成砼表面麻点,而影响砼外观质量。
3 清水砼混凝土施工
清水砼混凝土施工工序要重点监控清水砼混凝土所用水泥、粉煤灰及掺合料,除了各项指标应符合设计要求外,还应注意同层或同区范围内混凝土构件所用上述材料的牌号、品种、批号要一致,粗细骨料宜进行并通过碱活性试验,以保证符合设计要求和一致的外观色泽要求。
砼的配合比设计和施工配合比调整是砼施工质量的关键,在确保设计强度的前提下,根据施工的运输及现场条件认真检查进行坍落度,以及混凝土入模前的开盘鉴定记录,符合要求后方可施工。对清水混凝土的施工缝留置位置和界面处理应符合规范要求。
混凝土的振捣浇筑技术对清水混凝土质量至关重要。要求施工单位浇筑前应对班组进行技术交底。实行定人定项操作,严禁振动器碰击模板,混凝土浇筑过程中可以在模板外侧或底侧适度敲击模板排除混凝土表面气泡。
4 清水混凝土拆模与养护
对清水混凝土拆模与养护工序中,要重点监控以下两点:一是混凝土拆模时间应严格按规范要求,根据同条件养护混凝土试块试压强度结果,安排拆模时间;二是清水混凝土构件拆模后,不可立刻用冷水浇喷,否则会出现温差裂缝。应用麻袋布覆裹,温水养护。梁底、板底用喷管向上喷温水养护。养护时间不少于14天,在高温季节应增加养护时间和浇水次数。
5 清水混凝土表面处理
清水混凝土脱模后如存在少量气泡及模板拼缝痕迹等稀少缺陷,先用与结构混凝土同标号同品种的水泥掺入适量白水泥和粘合胶水配成腻子,堵塞小气泡内,再连同模板缝隙痕迹用细砂纸打磨抛光,重复上述过程,直至与结构物表面色泽平整一致为止
xzd025221
2007年11月28日 19:12:37
46楼
是涂料处理过的效果吧。照片2是个正在处理中的照片吧
应该是日本产的涂料,个人经理过可以把抹灰面处理出混凝土的机理效果
混凝土如果一次成型,表面不会有那么明亮的光泽吧
请水混凝土是个传说吧哈哈~~
请问那么到架子怎么固定的,成品怎么保护的啊??
不要糊弄人啊~~~????
kema8319
2007年11月30日 21:35:19
47楼
我没有吹哦,我是觉得这个清水混凝土真的做的不错,才发上来让大家看看的!不要对中国的施工单位这么绝望哦,有一些还是不错的!
kema8319
2007年11月30日 21:37:19
48楼
你看错了,你没有发现你对比的是铝塑板吗??
kema8319
2007年11月30日 21:40:57
49楼
对不起各位了,我手上没有施工工艺。
中建总公司出了一本关于清水混凝土方面的书,在新华书店有卖的,各位需要的可以去看看!
kema8319
2007年11月30日 21:43:13
50楼
甲方需要施工单位做,施工单位才做的。
一般是建筑方面的需要!
kema8319
2007年11月30日 22:00:24
51楼
其实清水混凝土的施工还是很简单的,主要的投入我认为还是模板。网上有很多关于联想产品研发楼的资料。
如果没有找到,你们可以到www.cscec3b.com(中建三局工程总承包公司)看看,联想和这个中南剧场都是这家施工单位做的,我想武广客运专线的武汉站项目又将是这家施工单位的在清水混凝土方面的大手笔,让对清水混凝土感兴趣的人静静期待。
其实中国的施工行业相对来说发展了这么多年,有一些技术还是掌握的很好的了。我感觉一些人对施工行业的认识还停留在80年代的认识(不排除现在有些施工单位很乱),正规和负责任的的施工单位还是有的,期望大家对施工行业有信心,不要一味的鄙视(总是怀着怀疑的态度看施工单位)他们。相对设计行业来说,从业人员的素质是有一定落差的,但也是行业的发展决定了这一些!
