超强反应制图规范来了
lichunnian003
2007年10月25日 11:44:07
图纸简介: 这是当年在绿宝石时编制的一套景观工程设计制图规范(含方案文本制图规范\展板制图规范\初设制图规范\施工图制图规范\景观工程设计流程)中的施工图制图规范部分.从2000年开始就在该公司供职,整个设计过程的规范化都是我帮助建筑立起来的.2002-2003年曾离开一年,期间因其公司内部的各种原因导致内部混乱,整个规范化设计过程被破坏殆尽.2004年在该公司大老总及副总多次邀请下再度回到该公司执掌设计过程的规范化事务,并重新修订了这一整套景观工程设计制图规范.
图纸简介:
2006年因与大老总在公司管理模式问题是有较大分岐又说了些真话而离职考虑到各公司在方案及初设计阶段都有自已的特点及较成熟的制作流程,唯现在在施工图设计方面是多数公司的软骨(有些公司的施工图设计人员对工程技术毫无概念,仅会使用制图软件而已,甚至个别知名大公司.呵呵又说真话了,不过这确是这个行业的现状).固只上传施工图制图部分的规范化文本.
文件中有关于软件使用的设置内容,这个大家可以不必太在意,作个参考吧,必竞各人(各公司)对软件使用的习惯不同吗.
本人现供职于北京易兰建筑规划设计咨询有限公司(总工办),欢迎碰到难题的与我联系共同研究共同提高.(010-51238700-8056)
附件名:200710251193283847469.rar
文件大小:6K
(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
lichunnian003
2007年10月25日 12:53:35
22楼
注:在作图过程中注意选用正确的标注样式进行标注。
5、 比例设定:
在天正建筑环境下作图,比例的设置很方便。
打开天正工具箱下的设置观察工具栏,选取当前比例项;
在命令栏提示行内输入合适的比例(如1:50,在命令栏提求行内输入50);
点击回车,则后面所作的图纸的设置均为该比例下的设置。
如需改变作图比例只需重新设置当前比例的比例值即可。
注:同一文件中可按多种比例作图。
6、图层设置:
为规范作图及便于图纸的修改,在作图过程中要求将不同内容的图形线设置在不同的图层中。
编号 图层名 颜 色 笔号 线 型 线 宽 说 明
1 0 随层 CONTINUOUS 0.18 系统设置层,无法删除,用于一般图形线绘制及图块插入(图块插入后按其性质转入其它层中)。
2 Defpoints 随层 CONTINUOUS 0.18 系统设置的层,无法删除,尺寸标注的标注点图元层,此图层内不要加入其它图形线。
3 辅助线 灰 8 CONTINUOUS 0.18 用于作图过程中设置的辅助线,出图时关闭此层。
4 轴线 灰 8 ACAD-ISO04w100 0.18 用于图形中的轴线、对称线、中心线
5 墙 蓝 5 CONTINUOUS 0.50 用于墙线
6 柱 蓝 5 CONTINUOUS 0.50 用于柱子
7 梁 蓝 5 CONTINUOUS 0.50 用于梁
8 门窗 黄 2 CONTINUOUS 0.25 用于门、窗
9 配筋 蓝 5 CONTINUOUS 0.50 用于钢筋
10 水体 蓝 5 CONTINUOUS 0.50 用于水体边界线
11 道路 红 1 CONTINUOUS 0.18 用于平面图中道路边界线,详图中用粗线(蓝色)表示
12 道牙 黄 2 CONTINUOUS 0.25 用于道牙
13 铺装 黑/白 7 CONTINUOUS 0.18 用于铺装分格线
14 图案填充 灰 8 CONTINUOUS 0.18 用于铺装、剖面等的图例图案填充
15 灌木 绿 3 CONTINUOUS 0.18 用于灌木图形线
16 乔木 绿 3 CONTINUOUS 0.18 用于乔木图形线
17 色带 绿 3 CONTINUOUS 0.18 用于色带图形线
18 花草 红 1 CONTINUOUS 0.18 用于花草图形线
19 管线 紫 6 CONTINUOUS 0.70 用于给排水管线、电力管线
20 文字 黑/白 7 CONTINUOUS 0.18 用于文字注写
21 尺寸 黑/白 7 CONTINUOUS 0.18 用于尺寸标注、建筑标高标注
22 竖向 黑/白 7 CONTINUOUS 0.18 用于竖向设计的标高标注
23 图框 青 4 随层 用于图框插入
24 视口 红 1 CONTINUOUS 用于布图时插入视口,控制其是否显
lichunnian003
2007年10月25日 12:54:16
23楼
可根据图纸内容需要设置图层数,图层设置应符合上表规定。其它特殊图层根据需要另行设置。
6、图框设置:
按图纸内容要求确定采用的图框幅面后在“第二代标准图框”文件中选用合适的图框拷贝至当前文件中。(“第二代标准图框”文件中的各类图框均为1:1的标准图框,如需加长图框请用该文件中的图框作相应修改后再调用。)
注:本公司的标准图框不适合作成系统图框调用,因此切勿擅自修改天正安装目录下的SYS文件夹内的文件。
7、 纸布局:
建议所有图纸均在图纸空间进行布局出图。
有关图纸空间的使用请查阅《技能培训——CAD图纸空间》。
8、 参照功能的应用:
为减少施工图设计中重复工作量,须便用CAD的参照功能作图(尤其是总图部分)。
注:注意对参照文件的保护,防止误改(包括文件内容、文件名和保存路径)、误删。在拷贝带参照的文件时应将参照文件同时拷贝,以防参照丢失。
lichunnian003
2007年10月25日 12:54:29
24楼
第四章:图纸内容及要求
工程施工图(简称施工图)
扩大初步设计图经汇报、修改、最终确定后即进入工程施工图设计阶段。
为方便在施工过程中翻阅图纸,工程施工图分两部分,总图部分及分部施工图部分。
(一)总图部分:(图纸编号:Z-xx,如Z-09)
因总图部分要表达的内容多,视图纸内容采用A1或A0图幅,同套图纸图幅统一。
图纸内容:
1、封面:工程名称、工程地点、工程编号、设计阶段、设计时间、设计公司名称;
2、图纸目录:本套施工图的总图纸纲目;
3、设计说明:工程概况、设计要求、设计构思、设计内容间介、设计特色、各类材料统计表、苗木统计表;
4、总平面图:详细标注方案设计到的道路、建筑、水体、花坛、小品、雕塑、设备、植物等在平面中的位置及与其它部分的关系。标注主要经济技术指标,地区风玫瑰图。图纸比例: 1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
5、种植总平面图:在总平面中详细标注各类植物的种植点、品种名、规格、数量,植物配植的简要说明,苗木统计表。指北针。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
6、雕塑--小品总平面布置图:在总平面中(隐藏种植设计)详细标出设计到的雕塑、景观小品的平面位置及其中心点与总平面控制轴线的位置关系,雕塑—小品分类统计表。指北针。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
7、铺装物料总平面图:在总平面中(隐藏种植设计)用图例详细标注各区域内硬质铺装材料材质及其规格,材料设计选用说明、铺装材料图例、铺装材料用量统计表(按面积计)。指北针。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
8、总平面放线图:详细标注总平面中(隐藏种植设计)各类建筑、构筑物、广场、道路、平台、水体、主题雕塑等的主要定位控制点及相应尺寸标注。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
9、总平面分区图:在总平面中(隐藏种植设计)根据图纸内容的需要用特粗虚线将平面分成相对独立的若干区域,并对各区域进行编号。指北针。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
10、分区平面图:按总平面分区图将各区域平面放大表示,并补充平面细部。指北针。图纸比例:1:1000 , 1:500 , 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:800 , 1:600 , 1:300 ;
11、分区平面放线图:详细标注各分区平面的控制线及建筑、构筑物、道路、广场、平台、台阶、斜坡、雕塑-小品基座、水体的控制尺寸。图纸比例:1:1000 , 1:500 , 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:800 , 1:600 , 1:300 ;
12、铺装分区平面图:详细绘制各分区平面内的硬质铺装花纹,详细标注各铺装花纹的材料材质及规格。指北针。图纸比例:1:1000 , 1:500 , 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:800 , 1:600 , 1:300 ;
13、铺装分区平面放线图:在铺装分区平面图的基础上(隐藏材料材质及材料规格的标注)标注铺装花纹的控制尺寸。图纸比例:1:1000 , 1:500 , 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:800 , 1:600 , 1:300 ;
14、竖向设计总平面图:在总平面图中(隐藏种植设计)详细标注各主要高程控制点的标高,各区域内的排水坡向及坡度大小、区域内高程控制点的标高及雨水收集口位置,建筑—构筑
lichunnian003
2007年10月25日 12:54:44
25楼
物的散水标高、室内地坪标高或顶标高,绘制微地形等高线、等高线及最高点标高、台阶各坡道的方向。(标高用绝对座标系统标注或相对座标系统标注,在相对座标系统中标出0标高的绝对座标值。)指北针。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
注:分区平面仅当总平面不能详细表达图纸细部内容时才设置。
(二)、分部施工图部分
分部施工图包括:建筑-构筑物施工图、铺装施工图、雕塑-小品施工图、地形-假山施工图、种植施工图、灌溉系统施工图、水景施工图。为方便施工过程中翻阅图纸的方便,本部分图纸均选用A3图幅。
图纸内容:
2、图纸目录:本套扩初图的总图纸纲目;
3、设计说明:工程概况、设计要求、设计构思、设计内容间介、设计特色、主要材料表、主要植物品种目录;
4、建筑-构筑物施工图(图纸编号:J-xx)
(1).建筑(构筑物)平面图:详细绘制建筑(构筑物)的底层平面图(含指北针)及各楼层平面图。详细标出墙体、柱子、门窗、楼梯、栏杆、装饰物等的平面位置及详细尺寸。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
(2).建筑(构筑物)立面图:详细绘制建筑(构筑物)的主要立面图或立面展开图。详细绘制门窗、栏杆、装饰物的立面形式、位置,标注洞口、地面标高及相应尺寸标注。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
(2).建筑(构筑物)剖面图:详细绘制建筑(构筑物)的重要剖面图,详细表达其内部构造、工程做法等内容,标注洞口、地面标高及相应尺寸标注。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
(3). 建筑(构筑物)施工详图:详尽表达平、立、剖面图中索引到的各部分详图的内容、建筑物的楼梯详图,室内铺装做法详图等。图纸比例:1:25 ,1:20 , 1:10 , 1:5 , 或1:30 , 1:15 , 1:3;
(4). 建筑(构筑物)基础平面图:建筑(构筑物)的基础形式和平面布置。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
(5). 建筑(构筑物)基础详图:基础的平、立、剖面、配筋、钢筋表。图纸比例:1:25 ,1:20 , 1:10 , 1:5 , 或1:30 , 1:15 , 1:3;
(6).建筑(构筑物)结构平面图:各层平面墙、梁、柱、板位置,尺寸,楼板、梯板配筋,板、梯钢筋表。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
(7). 建筑(构筑物)结构详图:梁、柱剖面、配筋、钢筋表。图纸比例:1:25 ,1:20 , 1:10 , 1:5 , 或1:30 , 1:15 , 1:3;
(8).建筑给排水图:标明室内的给水管接入位置、给水管线布置、洁具位置,地漏位置、排水管线布置、排水管与外网的联接。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
(9). 建筑照明电路图:标明室内电路布线、控制柜、开关、插座、电阻的位置及材料型号等,材料用量统计表。图纸比例:1:200 , 1:100 ,或1:300 , 1:150 , 1:50;
5、铺装施工图(图纸编:P-xx)
(1). 铺装分区平面图:详细绘制各分区平面内的硬质铺装花纹,详细标注各铺装花纹的材料材质及规格。重点位置平面索引。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 ,1:200 ,
lichunnian003
2007年10月25日 12:54:58
26楼
1:100 或1:300 , 1:150 ;
(2).局部铺装平面图:铺装分区平面图中索引到的重点平面铺装图,详细标注铺装放样尺寸、材料材质规格等。图纸比例: 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:300 , 1:150 ;
(3).铺装大样图:详细绘制铺装花纹的大样图,标注详细尺寸及所用材料的材质、规格。图纸比例:1:50 ,1:25 , 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15;
(4).铺装详图:室外各类铺装材料的详细剖面工程做法图、台阶做法详图、坡道做法详图等。图纸比例:1:25 ,1:20 , 1:10 , 1:5 , 或1:30 , 1:15 , 1:3;
6、雕塑-小品施工图(图纸编号:X-xx)
(1).雕塑详图:雕塑主要立面表现图、雕塑局部大样图、雕塑放样图、雕塑设计说明及材料说明。
图纸比例:1:50 ,1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
(2).雕塑基座施工图:雕塑基座平面图(基座平面形式、详细尺寸),雕塑基座立面图(基座立面形式、装饰花纹、材料标注、详细尺寸),雕塑基座剖面图(基座剖面详细做法、详细尺寸),基座设计说明。图纸比例:1:50 ,1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
(3).小品平面图:景观小品的平面形式、详细尺寸、材料标注。图纸比例:1:50 ,1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
(4).小品立面图:景观小品的主要立面、立面材料、详细尺寸。图纸比例:1:50 ,1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
(5).小品剖面图:景观小品的剖面详细做法图。图纸比例:1:50 ,1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
(6).景观小品做法详图:局部索引详图、基座做法详图。图纸比例: 1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
7、 形-假山施工图(图纸编号:D-xx)
(1).地形平面放线图:在各分区平面图中用网格法给地形放线。图纸比例: 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:300 , 1:150 ;
(2).假山平面放线图:在各分区平面图中用网格法给假山放线。图纸比例: 1:250 ,1:200 , 1:100 或1:300 , 1:150 ;
(3)假山立面放样图:用网格法为假山立面放样。图纸比例: 1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
(4).假山做法详图:假山基座平、立、剖面图,山石堆砌做法详图,塑石做法详图。图纸比例: 1:25, 1:20 , 1:10 , 或1:30 , 1:15 , 1:5;
8、 种植施工图(图纸编号:L-xx)
(1).分区种植平面图:按区域详细标注各类植物的种植点、品种名、规格、数量,植物配植的简要说明,区域苗木统计表。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 或1:300 ,1:150;
(2).种植放线图:用网格法对各分区内植物的种植点进行定位,对形态复杂区域可放大后再用网格法作详细定位。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 或1:300 ,1:150;
lichunnian003
2007年10月25日 12:55:15
27楼
(三)、给排水施工图(图纸编号:S-xx)
9、 灌溉系统施工图
(1).灌溉系统平面图:分区域绘制灌溉系统平面图,详细标明管道走向、管径、喷头位置及型号、快速取水器位置、逆止阀位置、泄水阀位置、检查井位置等,材料图例,材料用量统计表。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 或1:300 ,1:150;
(2).灌溉系统放线图:用网格法对各分区内的灌溉设备进行定位。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 或1:300 ,1:150;
10、水景施工图
(1).水体平面图:按比例绘制水体的平面形态、标注详细尺寸,旱地喷泉要绘出地面铺装图案及水箅子的位置、形状,标注材料材质及材料规格。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 , 1:50 或1:300 ,1:150;
(2).水体剖面图:详细表达剖面上的工程构造、作法及高程变化,标注尺寸、常水位、池底标高、池顶标高。图纸比例: 1:100 , 1:50 , 1:25 , 1:20 或1:30 ,1:15;
(3).喷泉设备平面图:在水体平面图中详细绘出喷泉设备位置、标注设备型号、详细标注设备布置尺寸,设备图例、材料用量统计表。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 , 1:50 或1:300 ,1:150;
(4).喷泉给排水平面图:在喷泉设备平面中布置喷泉给排水管网,标注管线走向、管径、材料用量统计表。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 , 1:50 或1:300 ,1:150;
(5).水型详图:绘制主要水景水型的平、立面图,标注水型类型,水型的宽度、长度、高度及颜色。用文字说明水型设计的意境及水型的变化特征。
(6)给排水设计总平面图:在总平面图中(隐藏种植设计)详细标出给水系统与外网给水系统的接入位置、水表位置、检查井位置、闸门井位置,标出排水系统的雨水口位置、水体溢-排水口位置、排水管网及管径,给排水图例,给水系统材料表、排水系统材料表。指北针。图纸比例:1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
(四)电气施工图(图纸编号:D-xx)
(1).电气设计说明及设备表:详细的电气设计说明;详细的设备表,标明设备型号、数量、用途。
(2).电气系统图:详细的配电柜电路系统图(室外照明系统、水下照明系统、水景动力系统、室内照明系统、室内动力系统、其它用电系统、备用电路系统),电路系统设计说明。,标明各条回路所使用的电缆型号、所使用的控制器型号、安装方法、配电柜尺寸。
(3).电气平面图:在总平面图基础上标明各种照明用、景观用灯具的平面位置及型号、数量,线路布置,线路编号、配电柜位置,图例符号。指北针。图纸比例: 1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
(4).动力系统平面图:在总平面图基础上标明各种动力系统中的泵、大功率用电设备的名称、型号、数量、平面位置线路布置,线路编号、配电柜位置,图例符号。指北针。图纸比例: 1:2000 , 1:1500 , 1:1000 , 1:500 或1:800 , 1:600;
(5).水景电力系统平面图:在水体平面中标明水下灯、水泵等的位置及型号,标明电路管线的走向及套管、电缆的型号,材料用量统计表。指北针。图纸比例: 1:500 , 1:250 , 1:200 , 1:100 , 1:50 或1:300 ,1:150 。
lichunnian003
2007年10月25日 12:56:36
28楼
施工图全文上传完毕.正文下载在下面的回复中
lichunnian003
2007年10月25日 13:00:36
29楼
超强反应施工图制图规范正文下载在这里
压缩包大小3.04M,解压后应为8.18M
gaga_wait4u
2007年11月05日 21:23:23
30楼
无论如何,谢谢
asheswing
2007年11月20日 13:15:21
31楼
收下了哦!~~
辛苦了
