由于技术员的疏忽,筏板钢筋笼绑扎起来 才想起来忘记做防水了 怎么办?
12楼
想这么多,增加砼防水等级,很简单的事儿,一般设计院会帮你改的。少见的情况下,有时会增厚砼板。
另,外防改内防不可取,结晶型防水材料一般不适用于地下室底板防水。
13楼
yong3723 发表于 2015-7-5 16:11 这个项目问题大发了,应该重组项目部才能继续施工说的对,这个项目部也太业余了,从施工到监理到甲方,都是非专业、无工作经验人员吗?
14楼
15楼
根据施工经验,如果基础没有在地下水标高以下,把底板混凝土这个刚性防水层做好也是不会出现问题的,但是估计甲方会问责的。
16楼
拆掉吧!重新施工!否则,底板漏水那将严重影响使用,那可不是闹着玩的!
17楼
监理,项目经理,工长,技术员,劳务人员都有责任
18楼
采用自防水砼也行啊
19楼
happytohelp911 发表于 2015-7-4 15:44 先和设计沟通下,看看能否改成内防水,用水泥基渗透结晶型防水涂料。图纸上的防水做法是什么,上图看看。呵呵,一改牵一发而动全身,很麻烦的。而且现在设计聪明,一般不会担责任的,并且水泥基渗透晶的实际效果没卷材好,特别是在地下水位高,土体含水率大的地区。有些地方渗透晶根本防不住,注浆效果也还一般。
20楼
外方必须做的,除非基础埋深很浅
21楼
建筑这个东西,形形色色,各种奇葩的都见着了,本人不才,前几年遇到一个工地,甲方要求做内防水,说是为了赶工期,我勒个去,后期为了堵水,那可是花了很大一笔钱啊,而且还把那个防水老板坑惨了,各种引流,导流,然后重新做防水,重新浇筑300mm的找坡层,增加纵横交错的排水沟,本来2年就可以完工的工程整整干了3年,哈哈
