关于无功补偿和谐波治理技术!
whhitcampus
2015年06月24日 16:02:33
从事这方面的工作多年,有一定的了解,虽然不是很专业,大家互相学习啦
免费打赏
whhitcampus
2015年06月29日 16:49:33
12楼
shadao 发表于 2015-6-29 09:33 实话实说,只做过一些普通补偿盘:控制器+微型断路器+接触器+普通电容器,近期遇到几个客户,普通补偿盘都出 …最好是把一次图贴出来看看吧
shadao
2015年06月30日 07:21:05
13楼
在百度文库里看到的一些简要介绍性资料,没有具体的图纸,我想了解截图03和截图04所示的大概工作原理,特别是截图04为什么只用1个电抗器就可以?
whhitcampus
2015年06月30日 09:07:14
14楼
shadao 发表于 2015-6-30 07:21 在百度文库里看到的一些简要介绍性资料,没有具体的图纸,我想了解截图03和截图04所示的大概工作原理,特别 …根据你提供的资料,我估计是截图03是分了好几组进行投切,可以理解为H1、H2、H3等,各组都是并联关系,而截图04虽然有好几台电容器,但是只有一组电容支路,只是整条支路的容量是由多台电容器并联起来的,所以只需要一台电抗器。
shadao
2015年06月30日 14:36:58
15楼
图03有接触器,根据需要投入电容器,图04没有接触器,难道始终投入?那样不就过补了吗?若电容器为45(5+10+10+10+10)Kvar,电抗器怎么选择(容量、电压等参数)?
whhitcampus
2015年06月30日 16:00:22
16楼
shadao 发表于 2015-6-30 14:36 图03有接触器,根据需要投入电容器,图04没有接触器,难道始终投入?那样不就过补了吗?若电容器为45(5+10 …就是一组支路,参数算法类似。
shadao
2015年06月30日 16:39:06
17楼
whhitcampus
2015年07月01日 09:09:01
18楼
shadao 发表于 2015-6-30 16:39 图04没有接触器,难道始终投入?那样不就过补了吗?固定补偿都是这样的,如果过补比较严重的话就需要用动态补偿了,像SVC、SVG之类的。
临阁看风
2015年07月01日 10:57:50
19楼
这贴想表达什么
whhitcampus
2015年07月02日 16:49:52
20楼
临阁看风 发表于 2015-7-1 10:57 这贴想表达什么相关项目交流啊
ly813
2018年02月23日 16:15:02
23楼
