混凝土柱,轻钢顶或者双T板(俗称框排架结构),带吊车建模计算方式,在牛腿标高处建一标准层,需不需要把吊车梁建进去?还有就是像这种情况还需要按排架方式建一榀排架来复核吗?这类厂房接触的不多,希望论坛里的大神们指点一二,谢谢。
12楼
这样聊着好累的样子。请加CO188建筑结构设计群 117900120
13楼
不用输入,荷载需要输入,平面外计算时考虑吊车梁位置。
14楼
mingchunz 发表于 2015-6-10 14:34 那你用的实腹钢梁呢还是用的三角形钢屋架啊我说的是双T板的屋顶,建模的时候应该和这个梁没多大关系,梁的作用应该就是用来倒算吊车荷载的
15楼
mingchunz 发表于 2015-6-10 14:37 设拉梁你用采用铰接,是不是不合理了?不就成了一个KL了,而且你多设了一个标准层之后,注意看指标,底层 …这个梁的作用就是用来倒算吊车荷载的。不设梁的话,吊车荷载肯本就传递到柱上
16楼
ytg123456 发表于 2015-6-10 16:11 不用输入,荷载需要输入,平面外计算时考虑吊车梁位置。我用的是框架建模,双T板的顶,吊车荷载你是怎么倒算到柱上呢
17楼
PKPm有吊车荷载输入啊。。。
18楼
加群吧,把问题带进去,有人会一起想办法的,比这讨论快捷多了
19楼
mingchunz 发表于 2015-6-10 16:59 PKPm有吊车荷载输入啊。。。这个我知道,你可以比较一下,不拉梁吊车荷载是传不到柱上的
20楼
mingchunz 发表于 2015-6-10 17:00 加群吧,把问题带进去,有人会一起想办法的,比这讨论快捷多了:handshake
21楼
