【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年05月21日 11:43:59
◆◆◆◆ 交流主题: 对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器? 交流内容 :通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢? 别墅入户总开关是否有必要设置300~500mA漏电断路器作为电气火灾防护措施。
交流主题:
交流内容
住宅设计规范GB50096-2011第8.7.2条要求,
条文说明中提到是为了避免接地故障引起的电气火灾。通常的多层和高层住宅都会设置。那么,对于一户就是一栋独立建筑的别墅来说,是否有必要设置该保护呢?
本期主编:米兰
内容提供:无影
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
免费打赏
边军1001
2015年05月25日 17:29:15
43楼
单独住户有必要加装带漏电的断路器。
deadkisshs
2015年05月25日 18:18:14
44楼
很严肃滴问一句:能住的起独栋别墅的会纠结你那一个漏保的钱吗?一滴水以重力加速度从上万米高空坠下,那么大的一个冲量,会砸死人吗?
xzb20040623
2015年05月26日 07:19:58
45楼
入户露电选30毫安,层配露电选100毫安,总配露电选300毫安~500毫安,为保证选择性,上级动作保护整定值应大于下级动作保护整定值的2倍,各级(一般三级)级差动作时间延0.2S。
kjh0502
2015年05月26日 10:23:57
46楼
从安全角度考虑是要设置的,
米克
2015年05月26日 15:47:40
47楼
故障电流检测在支路漏电断路器上就有保护。对一户别墅而言,检测的剩余电流是多少呢?不可能是300mA吧?!对于一个单元,泄漏电流足够大,可以设为300mA,对别墅有点大。
设了当然好。问题是漏电值为多大。
合十
2015年05月26日 16:54:14
48楼
有必要,但需设定好漏电值,300mA对于独栋别墅太大了。可适当调低或者直接作用于报警而非跳闸
byqdsq
2015年05月26日 23:40:49
49楼
觉得必须要设置
yu予4
2015年05月27日 09:19:41
50楼
个人觉得必须装,但漏电开关只报警不动作,加蜂鸣器或声光报警装置。
边军1001
2015年05月27日 10:23:34
51楼
带漏电保护的断路器有效的防止漏电、触电
边军1001
2015年05月27日 10:24:19
52楼
报警只作用与信号,防电气火灾
