电动机起动过程中热继跳
annia319
annia319 Lv.4
2015年05月12日 10:47:43
现场出现的情况是,22kW电动机,配施耐德LRD热继,整定电流范围是37A~50A,起动仅2、3秒热继就跳,断路器没有问题。电动机是皮带机,但是出现热继跳开动作时,没有带皮带运行,属于纯空载。另有其他22kW电机,电气元件配置与此电动机相同,起动没有问题,将其他22kW电机的热继移到有问题的电机回路,还是不能正常起动,热继跳开。请问大家,出现这种情况,有可能的原因有哪些?对于工艺、机械等结构不懂,求分析
免费打赏
asmdl
2015年05月12日 19:13:16
12楼
仔细找找,应该能找到原因的
beida_energy
2015年05月12日 19:48:00
13楼
你这不是确定了吗?电动机缺相运行吗?咋还讨论个啥?
xxyyai
2015年05月14日 09:27:54
14楼
电机要是缺相,起动的时候声音会明显不正常,估计现场也没注意这个
showin3690
2015年06月01日 18:02:38
15楼
annia319 发表于 2015-5-12 16:36 感谢分析,实际检查了线路,由于线路没有接好导致电机缺相运行,故而正常相的电流非常大,热继跳开晕 这种错误都出什么位置没接好
hxjjxw
2015年06月02日 08:54:47
16楼
还是用低压电动机保护比较好,故障指示清晰,有利于尽快排除故障。
xuzhxx
2015年06月02日 09:57:58
17楼
皮带太紧了
