【国外建房记】第一期 新西兰怀乌库自建房建造实录
怪蜀黍2番
2015年05月11日 14:17:49
7月17号正式拿到奥克兰议会的建房许可。厚厚一包文件足有一公斤重。借了一台挖土机,从8月19号开始,挤出3天,用了20多个小时(包括测量的时间)做好了前期平整土地的工作,挖了30公分深,运走150立方泥土。这一项我们省了5600刀。之后,工程师(由政府部门指定的,而不是建筑队的)来测量了土壤密度,在土质疏松的地方做出记号,我们把这里的土再挖出一些,填满沙石,工程师再来验工,合格后签字,才可以进行下一步的工作。
左下角是自己的神器——激光水平测量仪。工程完成后,地基水平误差不超过2厘米,连专业建筑师都赞叹不已。
来张全景。看看两边的栅栏,这个住宅区我们是最后一家动工的了。
9月22号,我们的私人建筑商带领工程队入驻,运来了前期建筑木料,房子正式开工。26号搭好了地基的基本框架。
所站的位置是大门口。
9月30号跑了一趟工地拍下这张照片。框架内填了5公分的沙子,覆盖上厚塑料布防潮。那时我还不知道白色的是什么玩意儿。
10月1号去看时已经是这番景象了
20公分厚的白色物体,是包装用的泡沫塑料,学名polystyrene聚苯乙烯!
很意外,以前都是30公分厚的水泥。后来见到建筑商,他解释说用聚苯乙烯是目前普遍使用的新技术,主要作用是防潮防震。新西兰是世界上地震最频繁的国家之一,防震当然是建筑的要务。
突出的管道是下水设置。中间的缝隙是留出来灌注水泥的
10月8号,聚苯乙烯上铺了10公分的水泥,周边和聚苯乙烯中间的空隙刚好30公分厚。水泥铺好后要接受工程师的检验,合格后继续施工。
农历十五,新闻预告的红月亮挂上了树梢。
木架已经齐刷刷地竖起来,房子雏形初现。这是正对大路的车库。
中间是餐厅和family room起居室。
餐厅、起居室和厨房共享这个空间
其后是lounge会客室。
最后面也就是右手边,是主卧
工地上音响播放着动听的音乐,建筑商在用电锯锯木板,三个身强力壮的小伙子带着耳罩或耳塞忙忙碌碌。比起国内工地的繁乱和嘈杂,这里安静多了。
工厂加工好的木材直接装钉上去,看起来好像几个大男孩在玩积木。
当然钉子不是随便钉的
工人看起来都只有二十多岁,其中一个在新西兰建筑学徒大赛中获得第二名呢!
右边的胶合板只用在墙外的拐角处,起加固作用
胶合板和木架之间的空隙内填充玻璃纤维,起隔热隔音作用
抬眼从林立的红木架中看天空,蓝得醉人。
18号已经开始包塑料外膜了。
22号架起脚手架搭屋顶
防止东西掉落伤人挂上塑料绳网。虽然没有“安全第一”的标语,法律规定建筑行业施工必须遵章守法。
今天再次来到工地——WOW!房顶钢瓦已经铺上了!
左车库右餐厅
起居室和主卧
起居室和厨房共享的空间
会客室。
主卧,墙上两扇小窗,右手推拉门
长长的走廊左边有两个卧室,一个书房
每个房间都设计安放双人大床
让人眼花缭乱的木柱把房子分割成不同空间
屋顶很高,非常舒服的开阔感
高大宽阔的门窗敞开胸怀热情拥抱阳光和清风
外面包的塑料膜和木架之间也是填充玻璃纤维的,前面说过只有边角上才用胶合板。最外面的墙砖和胶合板或塑料膜中间有5公分的空隙,有助于空气流通和保温。填好玻璃纤维后,内侧钉plasteboard灰胶纸板封住,然后在灰胶板上贴壁纸或刷漆
木板的宽度决定了玻璃纤维的厚度——10公分
屋顶还没有完工,钢瓦的接合处还要处理,完成后非常漂亮。有人喜欢瓦片(陶土或水泥制作),隔壁邻居就是。我们选择钢瓦有一个浪漫的原因:喜欢听雨打在瓦上的清脆声音。经济上来讲,因为钢瓦比瓦片重量轻,屋顶和墙壁不需要过度承重而特别加固,少用了人工和木材,自然也省钱了。
左右邻居之间我们未完工的房子已经初具规模了
屋顶的层次感显露出来。下一步就是安装门窗了。
房子设计图:上图为正对大路的左侧面,下图为房子正面
平面设计图:建筑面积247平方(住宅占地面积707平方)。
免费打赏
fenghaorat123
2015年05月14日 22:38:43
96楼
谢谢楼主分享好资料
clq1968
2015年05月15日 07:17:33
97楼
呵呵 路过 支持一下
放水发电
2015年05月15日 08:26:35
98楼
谢谢楼主,学习了
lailiang90
2015年05月15日 08:52:24
99楼
土木币加一
l-mingyun2914874
2015年05月15日 09:13:11
100楼
木结构,国内规范上叫木框架结构,设计的主要难点在木屋架的设计。
mabcegh
2015年05月16日 17:57:52
101楼
怪蜀黍2番 发表于 2015-5-11 14:29 11月11号去工地,房顶的安全网已经撤掉了,从车库放眼望去,密密麻麻的木柱横梁看得人眼晕钢瓦接缝 …谢谢分享!:):D:lol
co1431615012638
2015年05月16日 19:52:35
102楼
省事。。。。。。。
魔法老鼠
2015年05月17日 14:07:03
103楼
谢谢楼主分享的资料
tianxin123com
2015年05月18日 11:05:29
104楼
基础有点无语!
学习设计方案
2015年05月18日 12:23:28
105楼
谢谢楼主分享好资料
