32楼
好东西,收藏了
33楼
ab1300 发表于 2015-11-13 19:39 这种做法是不对的!!!那正确的应该是怎么做的,望提供图片看看
34楼
一般植钢筋,如果预留板下或梁下不好支模
35楼
通用做法,没有其他更好办法,不过现在的图纸上很多要求预埋,这样的话,将破坏很多梁底板,一般都会这样做
36楼
好东西,学习了
37楼
这还不能算是结构柱吧。
38楼
量子 发表于 2015-4-15 22:45 构造柱一般工地都这么做的;想问的是,怎么浇筑?
39楼
谢谢学习了
40楼
1、应做拉拔试验,根据统一验收标准要求,由样本容量确定检测数量,检测费用较高。
2、后植筋质量不好,部分地区不准后植筋,采用预埋方式。
41楼
如条件允许,预留更好。
