剪力墙轴压比到底怎么算才是对的?
jswangtian
jswangtian Lv.10
2015年04月08日 09:17:34
高规中关于剪力墙轴压比的规定如下: 其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD ,活载标准值为LL ,N 应如何取值,以下三种计算方法哪个正确? 1、 N=LD+0.5*LL 2、 N=1.2*LD+1.4*0.5*LL 3、 N=1.2*(LD+0.5*LL) 施岚青的应试指南中前后两题出现了不同的算法:
高规中关于剪力墙轴压比的规定如下:
其中轴力是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值,如果某一墙肢承受的恒载标准值为LD ,活载标准值为LL N 应如何取值,以下三种计算方法哪个正确?
1、 N=LD+0.5*LL
请各位高手解答。
免费打赏
疯子的天堂
2016年04月09日 23:54:14
22楼
学习下,谢谢分享
筹梦
2016年05月02日 20:47:54
23楼
十号楼是正解,前面几楼乱七八糟的说的什么,按照第三个公式。
zjhnj0011
2016年05月02日 21:22:07
24楼
ai, zhegee
gaogao1003
2016年05月03日 04:20:31
25楼
3对
nilkxy
2016年05月03日 08:27:32
26楼
谢谢楼主分享!!
ssg1989
2016年05月14日 12:51:06
27楼
10#高手,正解
jielunmixiaozhu
2016年07月22日 16:39:51
29楼
50题书上错了,按照1.2乘以重力荷载代表值算出来的才是2.9选c
他过程错了结果对了,真是瞎搞
jielunmixiaozhu
2016年07月22日 16:55:13
30楼
lixiang_507 发表于 2015-6-1 09:49 你说的对吗?应该是分别考虑地震作用下的情况N=1.2(G+0.5Nq)+1.3Ne或者非地震作用下的情况,是(1.2G+1.4 …楼主回答正确,应该分别考虑
clj_2
2016年07月23日 10:54:59
31楼
路过,学习了,呵呵
哈哈鱼
2016年07月23日 16:56:59
32楼
楼主太给力了,谢谢你的分享。
