框架梁下挂板如何施工?是不是非常容易开裂?
ltgyh
ltgyh Lv.7
2015年04月07日 20:11:52
来自于建筑施工
框架梁下挂板如何施工?是不是非常容易开裂?框架梁截面350*800 ,框架梁下有窗口,窗口宽度3.1米高2.6 米 ,窗口上厚度是200毫米,高200毫米的下挂板。这个下挂板如何施工?是不是下挂板和梁断开?这样受力好点. (如下挂板和梁之间放一个大板条,然后浇筑)做过的说下经验。
免费打赏
小盒子
2015年11月04日 10:41:45
12楼
甲方施工员 发表于 2015-4-9 08:10 所谓挂板 是什么 是梁下二次结构的过梁高度太小 预制的无法施工 这个高度小的梁叫成了板那么梁下挂板 这个板应该是和梁整浇还是当成二次结构 预留钢筋等梁做好后再浇?
dengken205
2015年11月04日 20:49:15
13楼
小盒子 发表于 2015-11-4 10:41 那么梁下挂板 这个板应该是和梁整浇还是当成二次结构 预留钢筋等梁做好后再浇?一次浇筑比较方便
yygzxth2006
2015年11月05日 07:59:43
14楼
这个可以采用两种方法:1、预留钢筋二次浇筑。2、干脆就不做了,等做二次结构时直接做过梁就行了
co1446698202164
2015年11月05日 14:01:38
15楼
搞危房的在此谢谢楼主资料
欲霸不能
2015年11月05日 14:42:30
16楼
当洞顶与结构梁(板)底的距离小于过梁的高度时,过梁须与结构梁(板)浇成整体,一般做法如下图,
dinuela
2017年08月05日 09:09:26
17楼
占座学习,等大师回复
顺风顺水
2017年08月07日 09:23:15
18楼
这种是不会出问题的
