小弟从事电气行业6、7年了但接触的都是配电室内的普通KYN柜,GGD,MNS柜,对与工业电机控制的PLC与变频器柜未曾有过多的交集,由于公司内部的工资甚少,为了一家老小的生计问题萌生了外出兼职的想法,现联系了一家以做PLC、变频器柜为主的厂家,让给其生产PLC柜,柜内的结构请看图片,现有几个问题想要咨询一下这方面的高手,请各位不吝施教:1、柜内安装一台180KVA的变压器,这台变压器是干什么用的。
2、变压器上方的银色类似于电脑散热片的东西是什么?
3、电源模块是经第一个小中间继电器提供电源,但中间继电器经常出现压降,导致模块烧坏,有什么好的解决方法。
4、变压器上方的黑色模块是什么东东,是PLC的处理单元吗?
5、两只DZ47中间的是什么东西,起什么作用?
6、铜排连接是什么连接,看了半天木看明白。
7、还有就是如果光出工不出料的话安装如此一台柜子,要多少工钱合适,本人山东济南。
小弟是真心的想要学习此类的柜子,苦于现实门路有限,特请教各位高手帮忙一下,小弟不胜感激。
22楼
三相全波晶闸管整流柜
23楼
跟PLC无关,一般直流电机调速控制用
24楼
这一条可以用加压敏电阻来吸收电压波动的方法解决!
25楼
谢谢楼主!我已下载成功,希望楼主以后多上传点这样的好资料
26楼
类似里面没有plc吧??
27楼
应该是电抗器 而不是变压器。用来滤波的。银色的应该是散热片
但功率那么小的变频器 其实用不着下面的电抗器的
28楼
這柜子做的挺差劲的其实。。。
29楼
工钱的话二千五左右吧 我不知道你们山东那边是什么价
30楼
谢谢楼主分享
31楼
你不说这个控制柜是干什么用的,拿来让这些人猜。比如控制什么的,功率多大。
