集中标注的通长筋和原位标注的型号不一样,该怎么样理解这个配筋,红色框内的
22楼
设计写错了。而且怎么喜欢带单根不同直径钢筋啊?省不了几个钱施工还容易搞混
23楼
这应该是设计失误,
24楼
集中标注与原位标注有冲突 要和设计单位沟通与哪个为准
25楼
括号内为架立筋,搭接150即可,搭接区加一个套子
26楼
a4035698 发表于 2015-3-14 20:38
原位标注为准
哦,谢谢,你的意思是可能是设计单位的笔误?
27楼
设计没有问题,可以理解为梁底4根22通长。梁面2根25通长,左支座2根22负弯矩筋,2根12架立筋,右支座3根22负弯矩筋,2根18负弯矩筋。左支座共4根钢筋,右支座共7根钢筋,架立筋在左支座连接2根22,在右支座可以连接两根18的
28楼
原位标注与集中标注不同时要按照原位标注,这个是没有问题的,问题在于同一段梁的架立筋规格不一样,这个要找设计确认下
29楼
应该不是架立筋变了
30楼
直接电话联系下设计,看下如何搞,其实也不是很大的问题,
31楼
设计搞错,联系设计方。
