当前市场上有很多去氨氮的菌种,它们是由哪些菌种组成的,原理是什么。是否与传统的活性污泥中的硝化菌和反硝化菌一样?它们的去氮能力到底比活性污泥强多少?现在,养猪场的废水中的氨氮在500-2500mg/L,国家要求降到80以下,有些地方标准甚至要降到15以下。这些所谓的特效氨氮菌是否有能力去除之。
12楼
本帖最后由 guoshaohua_1984 于 2015-3-18 21:54 编辑 qtdacsy1101 发表于 2015-3-13 10:31 我做的一个项目调试 氨氮到1多 自己都不敢相信 而且数据测了好几次都是这个值 个人认为只要工艺设计合理 …能否说的具体一点。是不是养猪废水?进水COD、NH3-N、TP等各是多少?水量是多少?是什么工艺?各工艺段的停留时间?有没有挂膜、有没有用超滤膜?有没有用臭氧、氨氮去除剂等物化方法?有没有加特效微生物?我目前遇到的一个养猪场的废水水质是,COD=4000mg/L,NH3-N=580mg/L,水量200吨/天。第二个养猪场的废水水质是,COD=5400mg/L,NH3-N=1200mg/L,水量400吨/天。第三个养猪场的废水先是经过黑膜发酵,发酵过后的出水水质是,COD=820mg/L,NH3-N=850mg/L,水量150吨/天。(总磷都没有测,听别人说出水都达标,所以没有关注过总磷)您给分析,分析,该如何设计工艺?(目前的工艺就是两级A/O,停留时间接近4天,处理黑膜发酵废水那个有6天)
13楼
本帖最后由 guoshaohua_1984 于 2015-3-18 21:55 编辑 qtdacsy1101 发表于 2015-3-13 10:31 我做的一个项目调试 氨氮到1多 自己都不敢相信 而且数据测了好几次都是这个值 个人认为只要工艺设计合理 …我目前遇到的一个养猪场的废水水质是,COD=4000mg/L,NH3-N=580mg/L,水量200吨/天。第二个养猪场的废水水质是,COD=5400mg/L,NH3-N=1200mg/L,水量400吨/天。第三个养猪场的废水先是经过黑膜发酵,发酵过后的出水水质是,COD=820mg/L,NH3-N=850mg/L,水量150吨/天。(总磷都没有测,听别人说出水都达标,所以没有关注过总磷)您给分析,分析,该如何设计工艺?(目前的工艺就是两级A/O,停留时间接近4天,黑膜发酵那个有6天)
14楼
boxingshuihuanbao 发表于 2015-3-15 08:46 我了解的:某些菌种确实有去除氨氮的效果,但是需要的是持续补加菌种,在菌种的存活稳定性上要比活性污泥差 …那你知道菌种为什么要一直补充吗?是因为菌种在不断流失,还是菌种没有繁殖能力?还是其它什么原因。最好是举几个实例来说明。
15楼
lauweenkuo 发表于 2015-3-12 10:51 这种菌能除去氨氮,但是要看工艺控制。我目前遇到的一个养猪场的废水水质是,COD=4000mg/L,NH3-N=580mg/L,水量200吨/天。第二个养猪场的废水水质是,COD=5400mg/L,NH3-N=1200mg/L,水量400吨/天。第三个养猪场的废水先是经过黑膜发酵,发酵过后的出水水质是,COD=820mg/L,NH3-N=850mg/L,水量150吨/天。(总磷都没有测,听别人说出水都达标,所以没有关注过总磷)您给分析,分析,该如何控制工艺?(目前的工艺就是两级A/O,停留时间接近4天,处理发酵废水那个有6天)特效微生物真的能把氨氮降到80以下吗?
16楼
小手一抖,金币拿走。
17楼
水浪漫 发表于 2015-3-15 20:16 看你的水量,水质,厌氧氨化,还是好氧硝化,活性污泥的驯化也重要进水水质,COD=900mg/L,NH3-N=930mg/L。水量150吨/天。有没有得搞,这种污水。
18楼
lauweenkuo 发表于 2015-3-12 10:51 这种菌能除去氨氮,但是要看工艺控制。能说得具体点么。最好用数字说话。
19楼
这些菌种一般是在搞氨氮环境下培养驯化的,对运行条件有严格的要求,比如进水水质、温度、碳源等,有些在实际运行中由于水质波动的原因或环境条件的变化,运行一段时间后就会流失失活等,所以需要定期补充。。和传统活性污泥法相比肯定效果会好一些,但运行成本和工艺控制更高
20楼
一般脱氮高效活性污泥,都是自己富集的。购买的都是一些,同样水质,运行时间较长的污水厂的。购买价格不低的
