接了一个头疼的污水改造工程,设备管道安装完成了,调试出现大问题了,主要有以下问题: 调节池pH调到9了,可是到了曝气池pH值就剩5左右了,24小时不停曝气,溶解小于1。往曝气池里加片碱ph值没调高,就出现非常多气泡往池外冒。 这是果冻废水: 工艺:调节池+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池。出水排放。 现场情况: 1.土建是100t/d的,现在水量接近300t/d,停留时间根本不够。 2.进水COD=2000~8000不等。
这是果冻废水:
现场情况:
3.进水pH=3~4之间。
如果大神们接到这种项目会怎么调啊?给点意见,谢谢了。从去年调到今年了,出水要100以下啊。都哭了。。。。
22楼
li331013 发表于 2015-3-4 19:47 这真不是我设计的,设计的人还真跑了,我是来帮他“擦屁股”的。。这种情况下,我也觉得要调好得很大本事 …你的情况我看了很是着急,我还是忍不住给你说说:我从事这行今天已18年整,不客气地说算个老鸟,以我的工程经验,按你的进水负荷,排除目前的水量因素,这个流程达标无望,赶快给上级回报,让他与甲方交涉:1增加厌氧单元,完善予处理,2因水量增加,扩容好氧及后续单元。最好做做小试,掌握理论依据后拿出方案。记住:不打无把握的仗,不要把自己立于危墙之下,祝你好运
23楼
无数爱 发表于 2015-3-5 08:38 楼主,你最好在调节池里加片碱。果冻废水算非常严重,调好pH,在水解酸化做一下BOD,COD,算一下负荷和停留 …嗯,我今天买了个加药桶,准备在调节池把pH值调高。。我准备减小进水量,增加每个池子的停留时间,试一试。。。
24楼
东七方 发表于 2015-3-5 08:39 调节池水不进行ph调节,直接进水解酸化池,然后再进好氧池,二沉池,最后气浮池。在进好氧之前根据情况做适 …场地不够了。。而且进水pH=3~5直接进水解酸化,我怕抗不住。。
25楼
xingjf731011 发表于 2015-3-5 08:56 整体负荷太高,好氧池变成了水解酸化池了,所以PH下降,再投加碱也是治标不治本。水解不停的产生小分子脂肪 …场地不够了,如果够的话,我们都准备上UASB了。。。哎。。。。如果调节池能大点的话,我都觉得还能有办法,场地有限啊。。
26楼
tiantian_9165 发表于 2015-3-5 09:41 1.处理设施无法满足废水量需扩建;2.溶解氧不足;3.将气浮池更换为混凝沉淀池,将气浮池设置于二沉池后 …嗯,谢谢你的建议。。
27楼
wang_oo_lei 发表于 2015-3-5 12:46 你们水解酸化池里的污泥浓度是多少?有没有曝气或搅拌的设备?如果有的话:可以在水解酸化池里有进行微曝 …水解酸化池就一个搅拌机。。泥很少。。
28楼
独步蜗牛 发表于 2015-3-5 13:56 水解酸化池停留时间多少,能否延长。主要还是水解反应比较强水解酸化停留时间6小时,要延长的话,我只能减小每小时的进水量了。。
29楼
果冻是什么?是以琼胶类膳食纤维为主的食品。我们知道膳食纤维是很不容易消化的。所以,要处理好这种废水,我觉得首要的是不要将它破碎,直接物理方法分离开来。
30楼
考虑在气浮后 加个厌氧罐 ,如果场地不够可以把厌氧罐放在有场地的地方 用管子连接起来行了,把原先的厌氧改成好氧
31楼
吸附分离 发表于 2015-3-6 15:57 果冻是什么?是以琼胶类膳食纤维为主的食品。我们知道膳食纤维是很不容易消化的。所以,要处理好这种废水, …嗯,所以有格栅和气浮了。。
