【路桥新手设计疑问解答】设计常识性问题
旭日东升
旭日东升 Lv.18
2015年02月10日 08:40:45
来自于道路工程
本帖最后由 旭日东升 于 2015-2-10 09:17 编辑 与土壤接触的现浇混凝土,为什么要用沙砾垫层隔开? 答:因为当混凝土在现浇时,表面有流动的水和水泥浆,很容易与其周围的物质融合、渗透;显而易见,与土融合和渗透,当混凝土硬化后,由于土壤的可塑性很大,,而且遇水也容易软化,所以会影响混凝土的表面强度;但如果采用沙砾来与土隔离,当现浇混凝土中的水或者水泥浆与沙砾融合时,因为沙砾遇水不会软化,不会影响混凝土表面强度。所以沙砾起到保护混凝土表面的作用。久而久之,后来,人们也将浆砌石料构件也铺筑砂砾垫层了。
沥青路面采用水稳基层时,为什么能够将5%的水泥还可以降低,可以用到3%?
答:这里要说明一点,要强调所用碎石一定要用有好的级配。平常我们设计路面水稳基层时,一般水泥用量在5%左右,强度就是几兆帕左右,对碎石未提严格的要求。
有的施工单位在做试验的时候,因为强度达不到,就拼命加水泥,当然,水泥加多了,强度上来了,但......基层开裂的概率加大了。
所以,对于路面基层,有两个相当重要的指标要注意:第一、强度问题需要水泥用量尽量多;第二、开裂问题,需要水泥用量尽量少。这两个条件是相反的,怎么办?
人们就在碎石结构上想办法,将碎石严格按多重级配配置,减少水泥用量,加强震动压实。这样,碎石的密实度加强了,水泥用量也少了(现在在江浙一带,基层水泥用量都是3%,比起大家都是5%就省多了,而且基层开裂概率也小多了。
桥头搭板到底要设多长?
答:桥头搭板是桥梁与路基的刚度缓冲段,是以改善行车舒适为目的的。虽然搭板设计的长与短,不能很明显地反映出设计的优与劣,但对于设计者,必须明确一个道理,在改善桥头跳车的因素中,桥头搭板也是其中重要的因素。理论上桥头搭板长点比短点好,但设计还是有一个基本原则,不能想怎么做就怎么做。通过以往使用的经验总结,桥头搭板长度一般是桥台填土高度的2/3,现在的设计大部分也是按这个范围做的(长度不足5米的按5米设计)。
免费打赏
liulilanzi
2015年08月05日 08:55:05
12楼
解释的很到位,谢谢。
jin1939866853
2015年08月05日 10:23:26
13楼
解释的很到位
kxf19850908
2015年11月06日 12:32:15
14楼
学习了,版主好人,能多给大家些类似说明吗?
luodaoyin0
2015年11月06日 14:29:44
15楼
新人学习 支持楼主
罗伊马斯坦
2016年04月20日 11:48:30
16楼
已读,感谢作者的总结
lkwai123
2016年05月19日 11:35:29
17楼
很贴合施工现场实际情况
城市猎人
2016年05月19日 14:54:36
18楼
楼主继续啊 多发点这样的资料学习
co1464319437275
2016年05月27日 11:50:08
19楼
新人,学习了。
老沙同志
2016年05月27日 13:20:03
20楼
楼主强人啊....
jin1939866853
2016年11月17日 10:14:22
21楼
谢谢楼主为大家提供了这么多这么好的免费资料
