【每周交流会.4期】中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年02月05日 13:48:35
来自于中央空调
◆◆◆◆ 交流主题: 中央空调系统,大温差小流量系统的应用,整个系统是否节能? 交流 内容 : 由于对空调节能的越来重视,空调水系统大温差的设计也越来越普遍,大温差是否节约初投资,运行是否节能,在很多的论文上都有似乎很充分的论证,但是对于主机及空调末端对大温差都有一定的适用性和适应性,不是说一味的加大空调水系统的温差设置,空调系统就会节约成本,后期运行就会节能,这里可能我们要把握一个度,这个度一方面指的是多大的系统适合加大温差设计,另一方面在设计大温差时多大的温差才是合理的?(所谓合适合理,指的是相对常规温差节约初投资及运行费,或者说回收期能控制在5年以内。)
交流主题:
交流
内容
2013年注册考试中也出现了这样一个题目:
某办公见建筑的舒适性空调采用风机盘管+新风系统,设计方案对比时,若夏季将空调冷冻水供回水温度从7℃/12℃调整为7℃/17℃,调整后与调整前相比,以下说法哪几项是正确的?
(A)空调系统的总能耗一定会减少
(B)空调系统的总能耗并不一定会减少
(C)空调系统的投资将增加
(D)空调系统的投资将减少
:handshake :handshake :handshake
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
免费打赏
liuchenyi2014
2015年02月14日 16:19:48
32楼
温差增大,流量会减小,管路及水泵等选择都会减小,末端风量减小,这部分造价会降低,但是对主机来说,要求换热更充分了,主机成本会增加。对于一个好的空调系统(制冷机房),主机费用占比也比较大,应该有40%,管路费用占比不大
duanzhongfu
2015年02月14日 20:39:48
33楼
请大家认真作答!
请大家认真学习!
请大家认真对待问题!
农民
2015年02月15日 10:26:24
34楼
jickeyan 发表于 2015-2-11 22:26 好像反了,水侧大温差,比如水温7~17°C,处理露点温度通常会比传统7~12°C高,除湿效果也会低一些呢。我说的大温差的前提是规范规定的5~13度,如果7~17度的话以上所有讨论均作废。末端设备的选型也要重新核算,因为设备的供冷供热能力均下降了。5~13度与7~12度末端设备的供冷能力基本相同,直接按样本选用就可。由于水侧最低水温降低,除湿能力加大。
农民
2015年02月15日 10:30:30
35楼
mhcjj 发表于 2015-2-13 09:31 能耗是由几部分决定的,一部分是输送能耗,一部分是供冷能耗。供冷能耗如果从本题上看是平均温度提高了,所 …能耗除了你说的制冷能耗和输送能耗,这些只是系统的能耗。大的方面来看,还应包括设备管道的生产能耗。有很多时候节能就是节能,给子孙后代造福,节能的本身并不省钱。因此耗钢量大也是不节能的
农民
2015年02月15日 10:33:31
36楼
liuchenyi2014 发表于 2015-2-14 16:19 温差增大,流量会减小,管路及水泵等选择都会减小,末端风量减小,这部分造价会降低,但是对主机来说,要求 …主机:仅仅是增加换热面积的话,压缩机等核心部件均没有变化,成本不会涨价太多。当然,如果你仅仅选用普通制冷机加大型号的话你说得有道理。
农民
2015年02月15日 10:36:06
37楼
jickeyan 发表于 2015-2-11 22:28 【制冷机这块,温差加大以为着制冷机蒸发温度降低,制冷机COP减小.】进出水温差加大,蒸发器的平均蒸发温度 …哈哈。那个温差呀?找找公式详细看一下,5~13度不是13~20度
耐心100
2015年02月16日 14:15:13
38楼
选BD
高衙内
2015年02月16日 19:18:35
39楼
tianguozheng 发表于 2015-2-9 14:25 温差增大了,但是流量减小了,符合的增大应该不会非常明显吧你想啊,把17度的的回水降到7度对于主机来说他或许需要更低的蒸发温度,根据制冷循环的压焓图可以知道蒸发温度越低,制冷量越低,压缩机功率越大,也就是负载越大喽
gaochenchen888
2015年02月17日 01:34:56
40楼
选择B,很好的一道题
hujun98118
2015年02月17日 01:38:53
41楼
ac—米兰 发表于 2015-2-5 14:35 请大家认真作答! 请大家认真学习! 请大家认真对待问题!答案如下:B D
