小小的总结下住宅单体给排水系统
半亩花田cj
2015年02月05日 11:28:13
住宅单体 建筑高度99.8m,32层的纯住宅(平时做公共建筑,厂房之类的比较多,住宅接触少) 这是某小区第三期,要做的系统是:给排水系统,消防系统,单体地下室给排水消防系统,由于是纯住宅不用设置自动喷水灭火系统。 要做的内容:平面图,系统图 一、平面图: 1、先说说给排水: 卫生间:一根污水管,一根废水管,一根通气管(污水管放在靠外的位置,通气管在中间)污水管和废水管都预留一段管,三根管要设置在卫生间靠墙的位置。
住宅单体
要做的内容:平面图,系统图
一、平面图:
1、先说说给排水:
厨房:因为是连着外面作用阳台,所以在阳台设置一根废水管,预留一段管道至厨房,阳台接一个双用地漏,在阳台上可放置洗衣机。
阳台(连着客厅的):设置一根雨水管接一个地漏,如果洗衣机放在这个阳台的话,要设置双用地漏,否则就一般的地漏。
入户花园:靠边设置一根雨水管,在旁边接一个地漏
水管井:放置给水管,水表组,一根废水管(接一个地漏),应甲方要求在水管井中每隔六层安置一个水龙头供物业使用。用户的给水都是从管井拉一根DN20管加一个水表后再埋地到用户(预留一段管,以后装修再自己接到需要用水的地方)
天面:由于是住宅所以不能像公建那样直接一个87式雨水斗一根管下去了(公共建筑那些一般就是100个平方设置一根DN100的雨水管) 此住宅要看设置雨水斗处的雨水管下去是否是住宅里面,一般就用侧排(布置雨水斗的时候要考虑分水线)记得预留溢流口。雨水能放在空调机位内就放在机位内,放在外墙的话要尽量放置在隐蔽的地方。
2、消火栓和灭火器:
在公共走廊部分设置消火栓和灭火器
二、系统图
1,给水:1至3层市政直供,410层为一个区,1117层为一个区,1824层为一个区,2532层为一个区。
2,冷凝水:预留一段DN32的管贴空调板面安装
3,雨水,排至雨水检查井(记得做楼梯面的排水)
4,一般废水排至污水检查井,厨房废水经隔油池处理后再排入污水检查井,污水排至化粪池经处理完后再排至污水检查井
5,值得注意的是《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第63页4.3.12靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合的要求
三、地下室
1,画喷淋的时候,我将单体的梁图套上去的时候发现就只有单体的梁图,我就纳闷怎么地下室其他地方没梁图,后来问师父才知道是无梁楼板(也是我第一次遇到),
2,给水管接二期预留管,排水管直接连接排出,在地下室设置集水井
3,预留地面排水管(DN200)
其实有很多细节处理方法在画图过程中有体现,这里就是几个地漏设置位置和雨水斗设置需要注意的以及几个要预留管道的地方。说的很浅,当是年前总结吧。
免费打赏
马戈
2015年02月10日 08:44:27
22楼
楼主认真,板凳老道
地球君
2015年02月10日 13:13:32
23楼
青春年少 发表于 2015-2-6 14:05 100m以下我们常用并联分区供水,分区层数多确实减压层数多,但是相比之下,采用减压阀分区影响更大,减压 …版主,如果按你的给水分区,要求执行节水标准4.1.3条 各用水点供水压不大于0.2mpa,要怎么处理?分区内再进行减压阀分区还是,直接每层设置减压阀?
zt2725533
2015年02月10日 16:41:46
24楼
我记得那个0.2mpa是住宅设计规范里面要求的嘛?
zt2725533
2015年02月10日 16:51:23
25楼
青春年少 发表于 2015-2-5 16:12 楼主总结的不错,那我也来说几点:1、对于三立管系统,优先考虑污水支管以最短,顺直的接入污水立管; …我们基本都是照层主这样做的。主要是分区方面会综合考虑0.2Mpa与0.35Mpa。
半亩花田cj
2015年02月11日 09:26:51
26楼
地球君 发表于 2015-2-10 13:13 版主,如果按你的给水分区,要求执行节水标准4.1.3条 各用水点供水压不大于0.2mpa,要怎么处理?分区内再 …《民用建筑节水设计标准》GB500555-2010 4.1.3中提到用水点供水压力不大于0.2Mpa,本条规定的竖向分区的标准与《建筑给水排水设计规范》GB50015完全一致,只是规定了各配水点处供水压力(动压)不大于0.2Mpa的要求。超过0.2MPa的需要在配水支管上设置小型支管减压阀,如果加小型支管减压阀的话,可调式减压阀最小减压差即阀前压力P1与阀后压力P2的最小差值为P1-P2≥0.1Mpa,又因用水器具的最低工作压力(大便器)0.15Mpa,阀前加上0.1Mpa的话就有0.25Mpa了。(如果阀后0.2Mpa的话,阀前就是0.3Mpa了)差不多每层都要减压,这是我的想法。
半亩花田cj
2015年02月11日 09:28:04
27楼
zt2725533 发表于 2015-2-10 16:41 我记得那个0.2mpa是住宅设计规范里面要求的嘛?《民用建筑节水设计标准》GB500555-2010 4.1.3中提到用水点供水压力不大于0.2Mpa
地球君
2015年02月11日 09:35:52
28楼
半亩花田cj 发表于 2015-2-11 09:26 《民用建筑节水设计标准》GB500555-2010 4.1.3中提到用水点供水压力不大于0.2Mpa,本条规定的竖向分区的标 …我知道每层都要减压,问题是怎么减压好 是减压阀分区减压(集体减压),还是不用减压阀分区,每层都设置减压阀减压好?
半亩花田cj
2015年02月11日 09:43:56
29楼
地球君 发表于 2015-2-11 09:35 我知道每层都要减压,问题是怎么减压好 是减压阀分区减压(集体减压),还是不用减压阀分区,每层都设置 …怎么说呢,刚开始时按照入户管给水压力不超过0.35Mpa来分区的,大概6,7层一个区,分完区后,每层再设小型减压阀减压。
地球君
2015年02月11日 12:08:16
30楼
半亩花田cj 发表于 2015-2-11 09:43 怎么说呢,刚开始时按照入户管给水压力不超过0.35Mpa来分区的,大概6,7层一个区,分完区后,每层再设小型 …楼主这个工程,是并联分区供水,每个分区都有泵组吗?
半亩花田cj
2015年02月11日 16:57:04
31楼
菲斯特 发表于 2015-2-6 13:24 关于版主的分区,我觉得是有些问题的,分区层数太多的话,减压阀会多设很多。楼主的分区还是比较合理的。 …对啊,就是四组泵,我问过我师父,他说一般就是我这种做法的
