【每周误区】关于给排水管道阀门的易混误区
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2015年02月03日 15:41:49
本期的【每周误区】是介绍的关于给排水管道阀门的一些常见的模糊不清的问题,@不爱生气才怪 为我们梳理了“关于给排水管道阀门的易混误区”。不足之处还望大家指正、补充!1、气动旋转摆式阀主要应用于那些工况?答:气动旋转摆式阀主要用于电厂除灰系统,矿产选矿厂,水泥行业,面粉厂等粉末状介质的输送。2、陶瓷阀门所用的陶瓷是那种陶瓷?陶瓷阀门所用的陶瓷一般是ZTA工程陶瓷,原材料一般是氧化铝和氧化锆陶瓷。现在大多数的厂家用的是氧化铝陶瓷,也有一部分是氧化锆工程陶瓷,氧化锆陶瓷里面添加了氧化锆的成分,耐磨性能更好,但是成本比较高,很少有厂家用,但他的性价比更高!
1、气动旋转摆式阀主要应用于那些工况?
2、陶瓷阀门所用的陶瓷是那种陶瓷?
3、蝶阀的结构和操作特性
结构:蝶阀是由阀体、圆盘、阀杆、和手柄组成。它是采用圆盘式启闭件,圆盘式阀瓣固定于阀杆上,阀杆转动90即可完成启闭作用。同时在阀瓣开启角度为20~75时,流量与开启角度成线性关系,有节流的特性。
操作特性:蝶阀广泛用于公称压力2.0MPa以下的压力和温度不高于200℃的各种介质。在阀门运行过程中,蝶阀的阀杆只做旋转运动,蝶板和阀杆没有自锁能力。要在阀杆上附加有自锁能力的减速器,是蝶杆能停在任意位置。
4、旋塞阀都有什么种类?
旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分,可分为直通式旋塞阀、三通式旋塞阀和四通式旋塞阀三种。其中,直通式旋塞阀主要是用来截断介质;三通式旋塞阀主要是用来改编介质方向或进行不同介质的分配;四通式旋塞阀主要是用来改变介质流向或进行介质分配。
5、阀门安装的一般要求是什么?
(1)法兰式螺纹连接的阀门应在关闭状态下进行。
(2)焊接阀门与管道焊接时要用氩弧焊打底,以保证其内部光洁平整。焊接时,阀门应处在开启状态,以防局部过热变形。焊接高压注水阀门时要把阀体打开,把胶皮垫圈挑出,防止胶圈被烫坏。
(3)安装阀门前,应根据介质流动方向,确定其安装方向。
(4)安装在水平管道上的阀门,要垂直向上,水平向上或向下倾斜45,其中心线要尽量取齐。
(5)安装铸铁阀门(黑色、银色)时,须防止强力连接或受力不均引起损坏。
6、阀门的使用过程中和长期搁置过程中怎样维护?
(一)使用过程中的维护
使用维护的在于延长阀门寿命和保证启闭可靠。
a)阀杆螺纹经常与阀杆螺母摩擦,要涂一点黄油或石墨粉,起润滑作用。
b)不经常启闭的阀门,要定期转动手轮,对阀杆螺纹加润滑剂,以防咬住。??
c)室外阀门,要对阀杆加保护套,以防雨、雪、尘土锈污。
d)如阀门系机械传动,要按时对变速箱添加润滑油并保持阀门的清洁。
e)不要依靠阀门支持其它重物,不要在阀门上站立。
f)阀杆,特别是螺纹部分,要经常清洁并添加新的润滑剂,防止尘土中的硬杂物,磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。
(二)保管维护
a)保管不当是阀门损坏的重要原因之一。
b)阀门保管,不能乱堆乱垛,小阀门放在货架上,大阀门可在库房地面上整齐排列,不要让法兰连接面接触地面。保护阀门不致碰坏。
c)短期内暂不使用的阀门,应取出石棉填料,以免产生电化学腐蚀,损坏阀杆。
d)对刚进库的阀门,要进行检查,如在运输过程中进了雨水或污物,要擦试干净,再予存放。
e)阀门进出口要用蜡纸或塑料片封住,以防进去脏东西。
f)对能在大气中生锈的阀门加工面要涂防锈油,加以保护。
g)放置室外的阀门,必须盖上油毡或苫布之类防雨、防尘物品。存放阀门的仓库要保持清洁干燥。
7、阀门的操作过程中要注意的问题都有什么?
对于阀门,不但要会安装和维护,而且还要会操作
阀门操作过程中的注意事项有:
①200℃以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。
②天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。
③非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意避免物件磕碰。
④新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。
8、什么是铸造阀门?
铸造:就是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里,经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件(零件或毛坯)的工艺过程。现代机械制造工业的基础工艺。
铸造阀门就是浇铸所成的阀门,一般铸造的阀门压力等级都比较低(如 PN16、PN25、PN40,但也有高压的,可以到 1500Lb、、2500Lb),口径大多数都为 DN50 以上。
9、什么是锻造阀门
锻造:是利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。
锻造阀门就是锻打出来的,一般都是用在等级高的管路上,口径比较小,一般都在 DN50 以下。
10、法兰连接的阀门当中,怎样防止螺母连接松动
螺母连接常用的防松方法有五种:
a)双螺母锁紧
b)弹簧垫圈压紧
c)止动垫圈卡紧
d)带翅垫圈卡紧
e)开口销防松
阀杆与关闭件连接结构常采用止动垫圈卡紧法和带翅垫圈卡紧法防松,效果较好。
此外,阀门用来防松的方法有骑缝螺钉(骑马螺钉)固定法和点铆法,这两种方法都用在不常拆卸的场合。点铆法是将螺母与螺栓啮合的螺纹处用洋冲点铆两点或两点以上的位置,使螺纹处相互挤压变形达到防松的目的。如果螺母松动用以上方法难以解决,可用粘接法。
11、工程运转过程中,阀门阀杆被拉伤,现场怎样进行修复
阀杆拉伤的修复步骤
①用锉刀将拉伤处的毛刺去掉;对拉伤较浅的部位,使用扁铲加工至深 1mm 左右,然后用砂布或角磨机打磨粗化,此时将呈现出新金属表面。
②用 TL-700 金属清洗剂清洗表面,使被修复的表面无油、无尘和无污物等。
③涂敷耐磨修补剂。
④细部修整。
细部修整工艺要求
①用锉刀、刮刀和砂布等工具将高于原尺寸的胶粘剂去除,操作时要随时测量,不要使胶层低于原尺寸,并且预留 0.5mm 作为精修整量;
②待尺寸达到精修整量时,用事先加工好的研磨胎具进行修整(垫上 80 目的砂布);
③当尺寸高于原尺寸 0.2mm 时,更换金刚砂,研磨至实际尺寸精度即可。
注意事项
由于采用现场修复,故为了保证修复质量,对修复周围(尤其是上部)的灰尘、油污等一定要清理干净;修复后如有缺陷(如小气孔等)要进行补胶,操作过程同上。
12、法兰连接的阀门中,法兰垫片有几种
共有6种,分别为:
石墨垫片: 由柔软石墨制成的平垫片,适用于高温、强腐蚀性介质。
金属垫片: 主要有三种型式:
1) 八角形和椭圆形垫――适用于梯形槽式法兰密封面;
2) 齿形式是在金属平垫片密封面上加工出锥齿形波纹——适用于凹凸式法兰密封面;
3) 透镜垫――适用于透镜式法兰密封面。
金属垫片有纯铁、极软钢、不锈钢、铝等多种材料。
金属垫片密封面的加工精度和表面粗糙度要求很高,螺栓压紧力很大,使用于高温高压阀门。
金属包石墨垫片: 由薄金属包覆环形石棉垫片而成。一般用在凹凸式法兰密封面。适用于较高温度和压力的阀门。
缠绕式垫片: 由波形金属带和密封材料带混合缠绕而成。有钢带-石棉、钢带-聚四氟乙烯、钢带-柔性石墨等多种。一般用于凹凸式法兰密封面。适用于较高温度的中压阀门。
聚四氟乙烯垫片: 一般用于榫槽式密封面,主要有聚四氟乙烯和夹玻璃纤维聚四氟乙烯两种材料。适用于较低温度各种压力的强腐蚀性介质。
石棉橡胶垫片: 适用于光滑式法兰密封面、凹凸式法兰密封面和榫槽式法兰密封面。优点是耐腐蚀和热稳定性较好,塑性好面,用较小压紧力科保证密封。缺点是强度较低,易粘在法兰密封面上。石棉橡胶垫片有万能石棉板、防蚀石棉板,一般用石棉板、耐酸石棉板、耐油石棉板、夹金属丝石棉板等多种材料。使用于较高温的中压阀门。
13、固定式球阀相对于浮动式球阀来讲都有什么优点
a)密封紧急注脂救护:由于介质中的异物或火灾造成阀座密封意外失效,注脂阀提供了与注脂枪的快速连接,进口泵方便快捷地将密封脂注入到阀座密封部位,缓解泄漏。
b)可靠的阀杆密封和低操作力矩:除了设置标准密封套圈外,填料压盖上也设置了 O 型密封圈,双重密封保证了阀杆密封的可靠性;增设的石墨填料和密封脂注入使火灾后的阀杆泄漏降至最低。阀杆滑动轴承和止推轴承使阀门操作轻便。
c)全通径或缩径:可根据需要选用全通径或缩径结构。全通径阀门流量孔径与管线内径一致,便于管线清扫。
d)阀杆可加长:根据安装或操作的需要,可对阀门阀杆进行加长。加长杆球阀,特别适用于城市煤气等需要埋地铺设管线的场合。加长阀杆尺寸按客户需要确定。
e)操作灵活:采用具有小摩擦系数和良好自润滑性的阀座和阀杆轴承,大大地减少了阀门的操作扭矩。因此即使在没有提供密封润滑脂的情形下,也能够长期灵活自如地对阀门进行操作。
14、薄型排渣浆液阀都有哪些特点
a)采用增韧型工程陶瓷作为关断及抗节流冲刷的主要材料;
b)具备关断或关断+节流的双重使用功能;
c)与常规刀型闸阀相比,更耐磨、耐腐蚀、耐高温,使用寿命长! 阀门轻便、便于安装、适应性强
a)超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;
b)占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动;
c)适合在不同排布管道上任意角度安装。 驱动方式多样化,方便快捷!
a)具备电动、手动、电液动、手液动多种驱动方式,满足不同客户需求;
b)电动、电液动可以有效实现远程控制及开度指示; 远程调整误差可控制在1.0mm之内,运行时自锁性能良好。
15、陶瓷进出料阀都有哪些规格参数
材质:衬里陶瓷/阀体碳钢
公称通经:DN50-DN300
公称压力:PN16.0MPa
适用温度:≤250℃
陶瓷阀门国家唯一标准:JB/T10529-2005
设计制造标准: API6D-2008、API608-2002
结构长度标准:GB/T 12221-2005 、ANSI B16.10
连接法兰标准:GB/T 9113、ANSI B16.5
压力温度等级:GB/T 12224-2005、ASMEB16.34-2004
试验检验标准:GB/T 13927-2008API 598
免费打赏
果子颜
2015年02月05日 09:32:22
33楼
好资料,谢谢分享。
戴斯蒙德
2015年02月05日 10:04:27
34楼
扩充知识面啊~
lk_123
2015年02月05日 10:04:40
35楼
总结的真全,真好。谢谢分享
carpideen1
2015年02月05日 10:50:09
36楼
总结的很好,谢谢分享
水无常形
2015年02月05日 11:19:16
37楼
需要了解,需要学习,需要掌握。
凌风胤
2015年02月05日 13:51:41
38楼
来瞅瞅,好资料,支持~
yanzifeixiang
2015年02月05日 14:14:57
39楼
讲的比较全,但有些阀门一般用的好像比较少
yanzifeixiang
2015年02月05日 14:15:58
40楼
先收藏了,慢慢学习!
weibo_1408271283329
2015年02月05日 15:49:23
41楼
谢谢分享!!!
扶晓小伏
2015年02月05日 17:47:00
42楼
好资料,谢谢分享
