做了一个8层住宅,审图的提了一条Y方向单跨框架数量偏多,不符合抗规6.1.5条,大家看下这个到底算不算单跨框架结构。
22楼
应该是说你没形成榀
23楼
配合建筑,可以做成少墙框架,框剪结构试试
24楼
如梦无痕…… 发表于 2015-2-3 09:40 我觉得不算是单榀框架。真正的单榀框架是只有两个轴线,只有两排柱子。虽然本案例很多柱子不成榀,但是通 …学习了,感谢。
25楼
jsczwhb 发表于 2015-2-5 22:38 审图的不同意采取加强措施,坚持要求加剪力墙。。。哎。最终解决了吗?如何处理的啊,是布置方案调整或者结构类型变化了吗?
26楼
如梦无痕…… 发表于 2015-2-3 09:45 还有这样的住宅建筑结构方案很常见。楼上的网友的说法实在不能苟同。同意如梦大大,这样的建筑方案很常见呢~~
27楼
对啊 ,楼主,,坐等最后是怎么解决的呢~~
28楼
加些墙还是可以解决的。
29楼
6.1.5 框架结构和框架-抗震墙结构中,框架和抗震墙均应双向设置,柱中线与抗震墙中线、梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时,应计入偏心的影响。
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
30楼
学习学习学习
31楼
进来学习下
