办公室(多人)工作台的强弱电插座引线不规范,如何整改,请朋友们多提建议,谢谢!以下是不规范现象:
以下是不规范现象:
12楼
zhili051 发表于 2015-1-29 08:19 对不起 是PVC线合PVC线合(盒)是什么样的,有图片吗?可以在那种情况下用吗?
13楼
别换桌子该格局了 换地插吧;P
14楼
但是预埋一处出线给二个工位的六个插座用,需要接六路(18根线)到地插,且装修公司整改费用太大,他们不肯改地插。
15楼
办公室,前期必须做可开启式架空地板,下方配设强弱电线槽,
方便办公区域的调整布置,出线时再选择性在地板上开洞引出线缆管线。
因为大区域办公是经常有所调整的,老板的想法经常会变。;P{:1_104:}
16楼
大多装修公司都这样安装,只要间距满足要求就可以了吧
17楼
uploader99 发表于 2015-1-29 09:39 办公室,前期必须做可开启式架空地板,下方配设强弱电线槽,方便办公区域的调整布置,出线时再选择性在 …如果一开始设计就定下预埋管位置,要求预埋管定位偏差不大于20mm,能做到吗?
18楼
ccc___ 发表于 2015-1-29 10:19 如果一开始设计就定下预埋管位置,要求预埋管定位偏差不大于20mm,能做到吗?回复楼上: 通常大开间办公区不采用配管定点到位的方式配管,更无法保证偏差在20CM之内,因此应采用架空地板的方式,或者干脆采用地面插座加工作区跳线接驳。
19楼
ccc___ 发表于 2015-1-28 13:55 全是这样的做法,有90多处!在设计开始前,偶提要求时就讲,进多人工作台的强弱电线路不能外露,更不能 …加装半弧形地面线槽吧
20楼
直接在现在强电及弱电线路的位置~~加装一个石材做成的长方形盒子~在盒子上方安装插座就可以
21楼
在地上做一些线槽扣住,既经济又美观。
