印刷厂废气治理
qq_1421054638914
2015年01月13日 18:11:36
来自于大气治理
1、印刷厂废气治理工艺流程 →污染气体→高效触媒网→C波段紫外光激活照射→森林之源VP除臭粒子→清新排放→ 2、印刷厂废气治理特点 (1)复合光催化泡沫镍网+森林之源干式异味控制技术,极好地降低有机气体成分浓度和消除有机气体臭味; (2)二氧化钛被镍金属牢牢镶嵌,不易脱落,保证使用效果; (3)金属镍网三维网状结构,比表面积大,通透性能好,有一定强度,易于加工安装,确保通风量正常; (4)中和脱臭,独特的干式脱臭技术;
1、印刷厂废气治理工艺流程
2、印刷厂废气治理特点
(4)中和脱臭,独特的干式脱臭技术;
(5)脱臭产品天然无腐蚀性、不易燃易爆;
(6)设备阻力小,系统动力消耗低;
(7)设备结构极其简单,维护方便,复合光催化泡沫镍网清洗后循环使用。
3、印刷厂废气治理工艺适用:低浓度恶臭有机废气处理。
4、印刷厂废气治理作用机理:
(1)复合光催化金属镍网的作用机理
复合光催化泡沫金属尖端纳米复合技术,整合纳米光触媒材料与泡沫镍的优良特性,在泡沫镍基体上均匀负载一定量的纳米TiO2而获得的一种负载型光催化功能材料。TiO2光催化氧化是活性羟基(?OH)和其他活性氧化类物质(?O2-,?OOH ,H2O2)共同作用的结果。在TiO2表面生成的?OH基团反应活性很高,具有高于有机物中各类化学键能的反应能,加上?O2-,?OOH ,H2O2活性氧化类物质的协同作用,能迅速有效地分解有机物。
(2)森林之源干式异味控制技术机理
森林之源Vaportek臭味去除技术采用由三十多种天然植物提取液制成的臭味去除剂,该植物提取液包裹在单向透析膜(世界专利)中使用,由于透析膜具有单向渗透作用,在将Vaportek植物提取液除臭味粒子均匀分布于膜片表面,并利用空气对流动力带出而迅速消除臭味的同时,不会吸入外在的其它物质,永葆植物提取液的天然性。
进入空气中的除臭微粒子可迅速主动捕捉空气中的臭味气体分子,并将臭味粒子包裹住。而常见的臭气分子大多为小分子有机物(酯类、醇类、芳烃类等),同时也包括部分无机小分子如臭氧、氨、硫化氢、碳氢类等,它们通常在嗅觉细胞表面活性较高,刺激性较强,即使在各臭气成分浓度均达标gzzike.cn/zhili-362.aspx排放的前提下,仍然具有极强的嗅觉污染能力,也就是具有通常所说的低污染浓度、高臭气强度的特性。VAPORTEK粒子为天然油性脱臭分子,该粒子通过分子间非极性相互作用与臭气分子发生非共价结合,从而大大稳定该类分子,降低其活性与刺激性。进而,由于结合后比重的增加,通过沉降作用解决。此过程既不同于化学反应过程而生成第三种物质,也不同于掩盖作用,不会造成二次污染,可彻底去除臭味。
免费打赏
a96374123
2015年10月26日 09:10:56
13楼
zl19780722 发表于 2015-10-8 14:58 等离子的效率也没有传说中的那么强大,有欺骗业主的感觉 ,最终测试浓度达标,其实是用新风稀释了污染空气 …不懂等离子,就不要瞎说!!! 派力迪一年做那么多单,难道他们公司也是!
海鑫活性炭
2015年10月26日 15:48:05
14楼
吸附剂--活性炭厂家在此说明[url]废水处理活性炭的作用及使用成本情况,15939002151赵 期待你的来电!
马先生的土木
2015年10月27日 10:29:16
15楼
谢谢学习了
元杰活性炭
2015年10月27日 10:31:20
16楼
活性炭就简单多了
方源
2015年11月05日 09:47:19
17楼
名字可倒是真洋气呀
zhao539
2015年11月05日 11:19:38
18楼
主要看效果
自称为神的男人
2015年11月05日 20:30:31
19楼
这样处理前期和后期的费用怎么样?我想知道工程费用。以每小时废气一万立方计算。可以的话发给我一下,
是我呀
2015年11月18日 08:55:35
20楼
:)感谢楼主分享
伴我纵横2015
2016年04月22日 22:48:45
21楼
UV和低温等离子技术真心不太好,尤其是处理印刷废气
天空之海
2016年05月26日 14:11:37
22楼
说白了什么技术不是骗人的,数据什么都没有就一个劲的说处理效率有90%以上什么,一看就是骗人的,还搞技术,连基数都没有确定,排放标准也没有确定就来说处理效率,这不是骗人是什么。
