大地上室,上面有覆土,压力排水管为什么不直接穿地下室顶板,再在覆土中排到检查井中呢?我见到的大多数都是在地下室梁下走到地下室外墙,再穿出去。请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?
请问,为什么很少见到直接穿顶板出呢?
32楼
我认为是土建做法不符合要求
33楼
:L:L:L:L:L
34楼
我来谈谈:
我再补充一下:穿顶板管道是个有限管长,不是无限。于是有限管长后就要拐弯。穿顶板是竖管,一定管长后转为水平管,水平管受力,会集中传力于竖管,所以竖管向下移动是肯定发生的事。顶板上是可能积水的,漏水发生几率大大提高。
35楼
可以穿,没出过什么问题。
36楼
人防的地下室,有时候压力排水不得穿越其他防护单元,就不得不穿顶板出户的。用柔性套管,出室外加柔性接头。他们都说顶板容易漏,好像顶着一池子水一样,其实侧墙深度更深,地下水也不一定就少,而且水压力还会更大。可能顶板不好修补,是个原因吧。主要是施工质量问题,还有就是减少穿墙的管道因形变,造成的破坏,如果采用柔性套管,施工质量有保证,应该没问题。
37楼
一起学学习学习的
38楼
学习了,受教
39楼
还得预留套管,防水不好做,一般能不穿就不穿
40楼
工程不是数学题,对错分明、答案唯一。
谁也不能说一定漏水。不同施工单位、不同施工员施工质量就不同,只不过漏水几率大小而已。要强调合理性。就像大裤衩,结构有违力学原理,付出大代价来弥补,也不会倒。
41楼
没办法了才穿板,穿顶板不如穿侧墙,主要是防水问题。
