第一次画墙施工图,33层纯剪结构,6度设防,三级,边缘构件配筋摸索了几天,感觉好麻烦,现在就是不太会算箍筋,边缘构件尺寸,计算结果,pk出的配筋见图,我自己算箍筋的过程是这样的,边缘构件外围面积345000,体积配箍率1.17%,假定箍筋沿竖向间距100,问题如下,1,我的计算过程345000**100*1.17%就是竖向100间距内箍筋的体积,然后先根据配的纵筋画出边缘构件内箍筋加拉筋,计算长度,用箍筋总体积除以这个长度,就得到箍筋面积,比如是配10,则边缘构件的箍筋就是10~100。
2,以上的计算过程中有个问题,我算总体积是345000*100,有的说应该是
箍筋的内空范围的混凝土芯的体积,就是比这个要小,不知道对不对。
3,1中还有个问题就是箍筋重叠的部分计不计入箍筋体积配箍率。
请大神指教,谢谢!
12楼
灰常感谢楼主归纳总结,对于结构新人来说太重要了,点赞,加油楼主
13楼
小手一抖,金币拿走
14楼
谢谢楼主的分享~
15楼
高规说的可以考虑重叠部分,但混规说不考虑
16楼
1.目测你的混凝土为C45,,体积配箍率0.2*21.1/360=0.01172
2.体积一般采用箍筋内的混凝土核心区面积,也就是扣除保护层厚度
3.重叠部分可以不计入
4.你的计算方法计算箍筋面积是对的,但要满足规范箍筋肢距的要求
17楼
catcher1221 发表于 2015-1-4 09:38 我自己按照箍筋内砼面积和计算重叠箍筋最后计算的箍筋是12@100,不知道对不对,请指教!重叠的箍筋面积是指什么?
18楼
很好的资料
19楼
好,学习了,有收获
20楼
你好,我想咨询一下,我最近也在磨剪力墙的配筋,我得到的见解是:计算约束边缘构件或者构造边缘构件纵筋面积的时候,可以用约束边缘构件截面面积*纵筋=总的纵筋面积。但是我也在纠结箍筋的配筋,请问我的纵筋面积确定是正确的方式吗?
21楼
根据
<建筑结构设计问答及分析>
算体积配箍率应该扣除重叠部分钢筋
建筑结构设计问答及分析>
