我们部门一个土建问我,日光灯启灰器有什么作用,为什么开日光灯时会一闪一闪的,还有电子整流器的原理.因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
因为我对照明一快不是很了解,请求帮忙~
132楼
好专业的知识呀,以后在这方面要多补补,在这有学了不少知识
133楼
22楼,对外行还是不要讲的太细了,简单就好,不然让人...
134楼
日光灯工作原理
当电源接通时,电源电压即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器(里边氖泡)的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀闭合,随即电流通过镇流器、启辉器和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。当启辉器闭合,辉光放电消失,泡内温度降低;双金属片自动复位断开。在断开的瞬间,通过镇流器电流剧减为零,从而产生很大的自感电动势,并与电源电压叠加在灯管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,加速运动与管内氩气分子剧烈碰撞,氩气被电离生热,热量使水银产生蒸气,水银蒸气也相继被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。日光灯正常发光后,由于交变流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生的自感电动势周期性阻碍线圈中的电流变化,这时镇流器起降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起作用了。
实际的启辉器由一个电容器和氖泡并联构成,双金属片在分离时不产生火花,电容器构成的通路可以避免烧坏双金属片触点,同时还能减轻对附近无线电设备的干扰。没有电容器时启动器也能工作。
135楼
顺便建一个小故事:
在上学的时候,我曾拿出一道高中时的一道方程难题,去请教数学教授,教授端量了半天,说:这样简单的问题别来问我。
后来才知道,这道题教授解答不了。
因为他的大脑里装的全是高深的理论,过于肤浅的基础知识已经用不着了,也忘光了。
这是很正常的现象。
小学的四则运算,我就不会做。
这并不可笑。
136楼
补充一点:
由于日光灯初次启动时,灯管的温度较低,需要双金属片的连续开闭,才能使灯光内温度达到临界点,使日光灯正常发光。
双金属片的连续开闭的过程就是启辉器内氖泡频闪的过程。
另外,当灯丝老化以后,发射电子的能力下降,不能趋于温度临界点,灯管也就报废了。启辉器内氖泡频闪,但不起作用了。
137楼
以前学的东西全在这里想起来了。跟着楼主学习了,谢谢啊。
138楼
启辉器就是点亮荧光灯的钥匙。因为荧光灯从冷态转变到工作状态,需要一个高电压来点火,启辉器就是一个电感元件,可以瞬间的高电位。
139楼
学习了,谢谢各位
140楼
高压启动,启动后正常电压供电。
141楼
哦,发图原来是样样~
启辉器的结构是将两个双金属片材料做成的触点封入一个小型玻璃泡壳内,充入低压惰性气体或混合气体,再渗入微量的氚气以帮助电离。在开灯前,启辉器的双金属片的触点被一个间隙隔开着,当电路接通时,电源电压足以激发玻壳内气体产生辉光放电,从而慢慢地加热接触片,使它们相互弯曲直接接触。当接触片触及一二秒后,电源通过镇流器和灯的阴极形成了串联电路,一个相当强的预热电流迅速地在时间TH内对阴极予以加热。当双金属片接触时,由于接触片之间没有电压,因此辉光放电消失。然后接触片开始冷却,在一段很短的时间后它们靠弹性分离,使电路断开。由于电路呈电感性,当电路突然中断时,在灯的两端会产生持续时间约1ms 的600~1500V的脉冲电压,其确切电压取决于灯的类型。这个脉冲电压很快地使充在灯内的气体和蒸气电离,电流即在两个相对的发射电极之间通过。
本帖最后由 didihorse 于 2008-9-9 10:35 编辑 ]
