第一次接触钢框架,STS节点设计不出来
天地不言
天地不言 Lv.17
2014年12月23日 09:14:12
各位网友,我手头有个钢框架,用PKPM设计。杆件部分节点设计不了,我翻阅了STS用户手册:节点设计结果绿色表示设计满足。满足为什么却不出施工图大样,钢梁端部没有任何设计,纠结中。忘路过的网友帮我解答一下。不甚感激。
免费打赏
天地不言
2014年12月24日 08:36:47
13楼
askzhu 发表于 2014-12-23 19:40 在 画三维框架节点施工图中,,,仔细研究试试这个模块只有一个参数项,而且只是选择图纸图幅大小比例。
天地不言
2014年12月26日 08:52:32
14楼
这个应该有人会的,望赐教 啊!
hjg0505
2014年12月26日 09:47:42
15楼
路过。。。
xdq909
2014年12月27日 17:03:57
16楼
第一次接触,都挺难的
天地不言
2014年12月29日 08:36:19
17楼
xdq909 发表于 2014-12-27 17:03 第一次接触,都挺难的还望“xdq909"不吝赐教:handshake
宅男等腐女
2014年12月29日 09:11:25
18楼
路过看看,坐等答案
独孤求知
2014年12月29日 10:23:28
19楼
你重新计算“画三维框架结构施工图”应该有的,但是有时候计算的结果中部分主次梁的节点会遗漏,我经常遇到这样的问题。
天地不言
2014年12月29日 10:50:53
20楼
独孤求知 发表于 2014-12-29 10:23 你重新计算“画三维框架结构施工图”应该有的,但是有时候计算的结果中部分主次梁的节点会遗漏,我经常遇到 …这是软件本身的不完善?为什么会有这个BUG ?
独孤求知
2014年12月29日 11:44:18
21楼
PKPM不完善很正常,更别说钢结构,因为新规范还没出,所以PKPM改进很少!
ahwys
2014年12月29日 15:16:57
22楼
可以出节点的,第一,你的梁与梁之间不可以采用刚接,这样是不能出节点图.
第二是你梁与柱的角度问题,所以不能出节点图,你的斜梁与柱腹连接的时候.达不到角度问题.
