【以下内容中涉及到软件有:TSSD、理正、morgain】【情况1:普通单阶独立基础】 若柱子、基础截面均为正方形,三者均正确计算; 若柱子、基础截面中有其一或两者均不为正方形,理正、morgain正确计算;【情况2:普通两阶独立基础】 TSSD:第二阶冲切算法错误; 理正:第二阶配筋算法错误(配筋手动校核); morgain:正确计算;【情况3:两柱下独立基础(两柱间设JCL)】 TSSD:计算错误,不应采用;
【情况1:普通单阶独立基础】
【情况2:普通两阶独立基础】
TSSD:第二阶冲切算法错误;
morgain:正确计算;
TSSD:计算错误,不应采用;
理正:冲切(剪切)计算假设前提、方法均正确,第二阶配筋计算错误(配筋手动校核);
morgain:冲切(剪切)计算假设前提错误,计算方法正确;
以上言论如有错误之处,还请速速指正,以免祸害新手。详细的图解步骤,待有时间再上传。
另多柱下独立基础,还望各位大大说说你们的做法和应该注意的问题。
~~~来者有金币!
12楼
好东西,值得收藏,多谢楼主分享
13楼
我只用理正,还真没注意过?你说的两注意思是联合柱基的意思吧??
14楼
我还没用过探索者计算基础,从来都是用morgein或者理正,但是没有细心比较过,看来有必要研究下
15楼
多柱独基,用什么软件算?
16楼
路过的,占个沙发,谢谢,继续讨论,别沉了
17楼
我是路过的,大家继续
18楼
路过进来下
19楼
lsmqhln 发表于 2014-12-22 13:17 两柱下独立基础(两柱间设JCL)】morgain:冲切(剪切)计算假设前提错误,计算方法正确;两柱下独立基础,morgain是把两个柱子分开了单独算的冲切,每个柱子都算了4个面的。实际上,基础梁把两个柱子包着,算冲切的时候,应该把两个柱子当作整体来考虑,通俗的讲,就是只需要算整体冲切。morgain算的过程没错,只是没考虑有基础梁的作用。
20楼
xpy1101 发表于 2014-12-22 13:32 多柱下独立基础,其受力类似于筏板基础,需用有限元软件计算我这个小菜鸟对筏板还要再好好学习下~平时做多柱下独立基础也是用的PKPM筏板有限元算的
21楼
偷地雷的 发表于 2014-12-23 09:34 我只用理正,还真没注意过?你说的两注意思是联合柱基的意思吧??是的,理正算的过程比较简洁,还是自己注意下比较好。计算过程,算的比较详细的还是morgain吧。
