本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?
2014-12-19〔滚球法学习]
2104-12-23习题答案
滚球法总结
112楼
年过完了,我们要进入学习状态了。今日一题
【07-2-P-36】在5-29层开敞办公室内按一般办公区功能设置综合布线系统时,每层按规定至少要设置多少个双孔(一个语音点和数据点)5e类或以上等级的信息插座?
(A)120个 (B)110个 (C)100个 (D)90个
113楼
路过走过看过
114楼
115楼
【07-2-P-31】如果5-29层自每层电信竖井至本层最远点信息插座的水平电缆长度为83m,则楼层配线设备可每几层居中设一组?
(A)9层 (B)7层 (C)5层 (D)3层
116楼
答案:[ D ]
解答过程:根据GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》第3.2.3条及第6.2.1条,
水平缆线最长为90m;建筑层高为5m,83+1×5=88<90,即本楼层、上一层、下一层,因此
可以每三层居中设一组楼层配线设备。
解析:本题区分水平缆线和信道的区别。信道是100m。此考点后面考到。
117楼
【07-2-P-40】如果自弱电竖井配出至二层平面的综合布线专用金属线槽内设有100根直径为6mm的非屏蔽超5类电缆,则此处应选用下列哪种规格的金属线槽才能满足规范要求?
(A)75mm×50mm (B)100mm×50mm (C)100mm×75mm (D)50mm×50mm
118楼
119楼
【10-2-P-18】在第30层设置综合布线系统,按净办公面积每7.5mm2设置一个普通语音点,另外在多功能厅也设置5个语音点。语音主干采用三类大对数铜缆,根据规范规定该层语音主干电缆的最低配置数量为下列哪项?请说明依据和理由。
(A)150对 (B)175对 (C)300对 (D)400对
120楼
121楼
【10-2-P-19】在建筑中设置综合布线系统,在标准层办公区按照办公区每7.5m2一个语音点和一个数据点,水平子系统采用6类UTP铜缆(直径为5.4mm),从弱电间配线架出线采用金属线槽,缆线在槽内的截面利用率为35%,试问线槽最小规格为下列哪项?请说明依据和理由。
(A)150mm×100mm (B)300mm×100mm (C)400mm×100mm (D)500mm×100mm
