处理对象:水泥管桩生产厂的工业废水(泥水混合废水),400t/d 处理工艺:混凝沉淀法(pH调节、PAC、PAM) 处理流程:调节池 →(一次提升进入) 混凝加药池 → (二次提升进入)斜板沉淀池 → 污泥池、污泥压滤问题来了:由于之前方案设计造成的问题(混凝加药池与斜板沉淀池有将近50米间距,并有4m的高程差),导致目前混凝加药池出水必须通过二次提升才能进入斜板沉淀池,废水经过混凝加药处理后虽未进行停留沉淀,但通过二次提升后,由于提升作用(螺杆泵),进入斜板沉淀池的水沉淀效果很不好。照片没拍,水是混混的。因此,现想做些改进。目前有两套方案:1、增加管道混合器,将PAM调整进入(改动成本小,但效果未知);2、在斜板沉淀池前段增加PAM加药系统、并增加搅拌系统(改动成本大,但效果应该不错)。
虽然最终是领导做决策,但经过多次反复犯错,我不能相信他了!!!所以又来请教各位大师,应该如何取舍这改进两套方案,或者有更好的建议?
图片是整套处理系统在调试近照,大家如果还看出其他问题也请麻烦告知我吧,新手待哺,谢谢啦!
12楼
c02771110 发表于 2014-12-17 11:16 楼主,你的工艺流程混凝加药池是什么意思?是加药快混池还是快混和反应池的总体?如果是快混池的话提升到沉 …嗯,加药效果是可以的,上清液也达标也稳稳的。但最根本的问题还是反应池和沉淀池的间距问题,这个基本没法改了。
13楼
我为稻草人 发表于 2014-12-15 14:17 第一,是不是泵把絮体 搅碎了,做小试看矾花大小与泵出水对比;第二,检查PAM的阴阳离子性是否合适,看PAM加 …是的,确实是泵提搅碎的矾花。我取过反应池出水做重新搅碎的小试,效果跟泵出水相似。目前只能通过在泵后添加PAM的方式来解决了,当然效果肯定不如在反应池内的好。(反应会内10秒沉淀,上清液100%没问题)
14楼
一清二白 发表于 2014-12-15 14:57 加PAM的位置在水泵出水口后面,另外加了PAM后,后面的管道不宜过长,防止沉积粘连,堵塞管道。嗯,现在是按这个方式来调整了,但就如你说的,泵后加药的话其实离沉淀池还是有50米这段间距,后面的堵塞只能看情况了。。
15楼
1、将PH调到9加 PAC、 PAM
2、可以直接加PAM试试,以烧杯试验,看效果 QQ359402426
16楼
感觉不是提升泵把矾花打碎的原因,而是絮凝本身的原因,无论从絮凝反应池还是沉淀池都看不到大的矾花和清晰的泥水界面,建议从PH、絮凝剂和PAM投加量、反应搅拌强度和时间等方面找原因。
17楼
个人对斜管沉淀很反感,沉淀量大或是有粘性的污染很头痛,从图片上看我倾向于调整絮凝剂、pH等因子
18楼
我以前一个工程,气浮。加药后进反应池,自流进气浮池,效果不好。后来超越反应池,加混凝剂后直接进气浮池,效果很好。
建议试一下在提升管道上加药混合,直接进斜管沉淀池。用计量泵加到提升泵的压水管上经管道水力混合器,投药量准。不用泵,直接加药加到提升泵的吸水管上,省电,加药不精确。
供参考。
19楼
小建议:提升泵出口一段距离加PAC管道混合器,然后到中间水箱,然后再接PAM管道混合器,然后进入斜板沉淀
20楼
哎呀,这个工程看着不怎么样嘛
21楼
学习到了,这么多大图,楼主辛苦了
