【泡汤城市】之解析国外不淹城先进的给排水系统
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年12月10日 15:58:20
【泡汤城市】栏目改版了!不仅仅是针对每个城市的给排水系统的解析,而且还会分享一些其他不淹城先进的给排水系统。立足天朝,放眼全世界,把那些的优秀的、值得借鉴的通通分享给大家。大家有什么好的给排水案例可以私信我哦,奖励大大滴~本期话题:解析国外不淹城先进的给排水系统。 巴黎下水道博物馆内模拟维修工人作业情景。  巴黎下水道博物馆展示能有效清除沉积物的装置———木球(根据流体力学原理,木球入水后可使水流加速进而冲走沉积物。)
  每年的七八月份后,暴雨、洪峰、台风,一个接着一个地在京津、渤海湾及东部沿海地区肆孽逞凶,毫不留情地摧毁着城市的基础设施,出现了城市“观海”、村庄“孤岛”等景象。这场灾害造成的损失触目惊心,使我们不得不正视各个城市的规划建设是否合理、交通沟渠的排水系统是否到位、应急管理信息是否通达。面对暴露的种种问题,我们需要反思、需要补课,需要借鉴发达国家在这方面的“百年大计”。
  本期“解析国外不淹城先进的给排水系统”主题是根据法国、英国、德国、日本等国的给给排水系统,介绍了国外有关储排水系统发挥防灾抗涝作用的经验和做法,有助于国内有关部门借鉴学习。
  一些发展较成熟的城市建有发达的地下管网,这为迅速排除地面积水提供了有力保障。在一些管网不够发达或地面空间较宽阔的地区,多通过绿化涵养、建设蓄水池等方法,减轻排水系统压力。此外,不少城市设有大型雨水再处理设施,既减少了排水量,又实现了雨水再利用。他们具有以下优点:
在很多发展较成熟的城市,都建有完备的下水管道排水系统。宽阔顺畅、四通八达的地下水路,能够承担暴雨后的排水重任。
  在 法国首都巴黎的地下50米,排布着总长达2400公里的下水管道。巴黎人前后共花了126年的时间才修建成功,水道纵横交错,密如蛛网。下水道四壁整洁,管道通畅,纵横交错,密如蛛网。按沟道大小,可分为小下水道、中下水道和排水渠,每天有120亿立方米的水经此净化排出。其中,排水渠最为宽敞,中间是宽约3米的水道,两旁是宽约l米的查检人员通道,顶部排列着饮用水、非饮用水和通讯管线。在小下水道中,还建有一些蓄水池,用于增加冲刷效应,避免下水道堵塞。整个排水系统犹如一座地下大水库,即使地面倾盆大雨,也能将路面上的积水很快排掉。
  法国下水道除排水沟外,设有两套供水系统、压缩空气管道、气压传送系统和电缆线路。下水道系统将排水系与污水处理系合二为一。雨水和废水通过净化站进行处理,处理过的水一部分排入河流,另一部分通过非饮用水管道循环使用。
巴黎有26000个下水道盖,其中18000个是可以进人的。巴黎总共有400名下水道维护工、600名地面作业工,负责整个巴黎下水道网络的维护,包括清扫坑道、修理管道;寻找、抢救掉进或迷失在下水道中的人;用水淹的方式灭鼠;监管净化站等等。
这样的市政工程,虽然初期投资相当巨大,但是在后期的使用过程中却节省了大量的人力和物力。任何一条管线泄漏、短路或者其他故障,工人都可以随时进入地下维修。巴黎有一座下水道博物馆,通过图片、设备和真实的管道,介绍巴黎市水处理的历史。这座博物馆每年接待10万名参观者。
   德国首都柏林的下水道总长约9500公里,相当于柏林到北京的距离。它包括4270公里废水排放管道、3250公里雨水排放管道以及1900公里混合排水管道。
一些城市研究发现,扩大绿带带和铺设砂石路面可以起到快速渗水的作用,从源头上防止地表水汇聚成洪流;也可以减缓废水涌入下水道的速度,减轻城市排水系统压力,降低管道堵塞和满溢的几率。
  英国首都伦敦采用了“可持续排水系统”,主要通过四种途径“消化”雨水:一是利用冰箱等设施对雨水进行收集和再利用,二是修建渗水坑、渗水步道以及进行屋项绿化,三是把雨水引入水池或盆地,四是利用池塘或湿地吸纳某一地区的雨水。
1856年,一位叫做巴瑟杰的人承担设计伦敦新的排水系统的任务。他计划将所有的污水直接引到泰晤士河口,全部排入大海。巴瑟杰最初的设计方案是:地下排水系统全长160公里,位于地下3米的深处,需挖掘350万吨土,但这个计划连续5次被否决。1858年夏天,伦敦市内的臭味达到有史以来最严重的程度,伦敦市政当局在巨大的舆论压力下,不得不同意了巴瑟杰的城市排水系统改造方案。
1859年,伦敦地下排水系统改造工程正式动工。1865年工程完工,实际长度超过设计方案,全长达到2000公里。下水道在伦敦地下纵横交错,当年伦敦的全部污水都被排往大海。
  每个地区因地形和人口密度的不同,可以采取不同的方式。在伦敦北部的卡姆登区可以看到,当地民宅的院子里要么植树种草,要么用细沙、石子或砖块铺地,很少看到水泥地面,街道两旁的人行道也多由方砖铺成。
英国环境署推广“可持续排水系统”的目标是,在国内所有适合建设“可持续排水系统”的新开发项目中,都采用这种系统;针对已有排水系统,则要不断翻新,代之以“可持续排水系统”。
   在日本首都东京,都政府也十分看重绿地和砂石地面的渗水作用。除此之外,东京和日本其他一些城市还逐步将道路路面改换成环保的透水沥青。
东京:下水道深达60米
东京的雨水有两种渠道可以疏通:靠近河渠地域的雨水一般会通过各种建筑的排水管,以及路边的排水口直接流入雨水蓄积排放管道,最终通过大支流排入大海;其余地域的雨水,会随着每栋建筑的排水系统进入公共排雨管,再随下水道系统的净水排放管道流入公共水域。
为了保证排水道的畅通,东京下水道局从污水排放阶段就开始介入。他们规定,一些不溶于水的洗手间垃圾不允许直接排到下水道,而要先通过垃圾分类系统进行处理。此外,烹饪产生的油污也不允许直接导入下水道中,因为油污除了会造成邻近的下水道口恶臭外,还会腐蚀排水管道。东京下水道局对此倡导的解决办法是:用报纸把油污擦干净,再把沾满油污的报纸当做可燃垃圾来处理。更干脆的办法是做菜少用油。下水道局甚至配备了专门介绍健康料理的网页和教室,介绍少油、健康的食谱。
东京设有降雨信息系统来预测和统计各种降雨数据,并进行各地的排水调度。利用统计结果,可以在一些容易浸水的地区采取特殊的处理措施。比如,东京江东区南沙地区就建立了雨水调整池,其中最大的一个池一次可以最多存储2.5万立方米的雨水。
  法国首都巴黎和荷兰的鹿特丹,在绿化屋顶方面做了不少工作。记者了解到,一般的做法是,在屋顶平台的防水膜上铺设2至5厘米厚的涂层,这一涂层可防渗漏并确保排水,然后再铺上4至12厘米厚的透气松软泥土,栽上绿色植物。不过,由于成本较高,绿化屋顶在这两座城市并不普及。
  在地面空间较为宽阔的地区,还可以通过修建蓄水池、储水坑、河道、地下停车场等方式,增加存水空间,防止雨水泛滥成灾。
  鹿特丹常年雨水众多,仅靠现有沟渠和河道难以彻底疏导洪水。建筑设计师们便结合城市开发,建造了许多具有储水功能的“水广场”。这些“水广场”有的在低洼处依据地势而建,有的则在现有小区广场上凿建而成。
  建筑师们还将“水广场”扩展成“运河”,在河两侧建造人行道、座椅和雕塑。水落时,这些座椅就作为公共设施;水涨时,高耸的雕塑依然能够浮出水面,也成为城市一景。
  鹿特丹还在一些大型建筑物下面修建空间设施。水落时,这些空间设施可以作为地下停车场;水涨时,这些空间设施就变成临时大型蓄水池,并在涨水前预先向市民发出禁止停车的警告。
  近年来,东京在中小河流旁修建了不少大型储水立坑,立坑之间有内径10米的管道相连;管道通向城郊的地下水库。水库还装有4台由航空发动机改装成的高速排水装置,这些设施都起到了较好的存蓄雨水作用。
一些经常遭受大雨侵袭的城市,不但建立了较为完善的排水体系,还开发了大型雨水收集和再处理设施,将所收集到的雨水用于浇灌、清洗和建筑物降温,既减少了排水量,又实现了废水再利用。
  在东京,很多建筑安装了雨水再处理设施,其中:墨田区的一些做法已经成为雨水利用的样板。墨田区面积不到14平方公里,建有185处大型雨水处理设施。记者在墨田区两国国技馆采访时了解到,场馆屋顶约有8400平方米,可收纳1000立方米雨水。这些雨水夏天可用于降温,冬季可用来融雪,平时还可以冲洗厕所。
  在墨田区的街道上,到处都可以看到居民们凿建、摆设的水池、水罐和水桶。这些容器在收集雨水后;可用于浇灌花草和菜园,也可用来清洗车辆。墨田区实施促进雨水利用的补贴制度,购买容量在l立方米以下的水罐可获得一半费用补贴,修建中型储水槽可获得30万日元(约合2.4万元人民币)补贴,大型储水槽可获得100万日元(约合8万元人民币)补贴。
  大阪也积极发展雨水利用系统。大阪府办公楼前的广场上,设有大型储水罐,所存储的雨水可用来浇灌旁边的绿化带。大阪府环境农林水产综合研究所的屋顶设有500升储水罐,可以利用雨水为建筑物外墙上的爬藤植物浇水。在大阪国际会议场,也建有大型储水装置,每年雨水利用量达5700立方米,相当于所购自来水的12%。
小编有话说:
免费打赏
zhq_666
2014年12月12日 08:15:13
23楼
当官的就是挖空心思搞工程款花销,谁管他百年大计质量第一啊!
小小书童
2014年12月12日 08:58:38
24楼
可以做更好,但是往往不做好,其中原因,值得深思
jiaoweiguang
2014年12月12日 09:04:30
25楼
长见识,好资料值得学习
蓝天绿水
2014年12月12日 09:12:25
26楼
谢谢楼主分享了
yiyi2234
2014年12月12日 09:13:49
27楼
排水问题:)
star0623320
2014年12月12日 09:16:39
28楼
的确,很有借鉴,值得大家学习
xdq909
2014年12月12日 09:27:21
29楼
看看人家的排水系统真是先进啊
luochongchong
2014年12月12日 09:30:50
30楼
应该好好学习!谢谢版主
qq_1418347806931
2014年12月12日 09:30:53
31楼
谢谢楼主分享的好资料
xdq909
2014年12月12日 10:12:53
33楼
中国啥事做出这样的城市排水系统,就不会有那么多城市被淹了
