26层高层建筑 女儿墙全部采用现浇剪力墙多见吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月10日 12:43:59
来自于建筑施工
求助问题:1:屋面上的女儿墙东南西北四个面全部绑扎钢筋现浇的多不多见,以前一直听人说屋面女儿墙是用砖墙砌筑的,为什么我这个工地全部是现浇剪力墙的。2:屋面女儿墙采用现浇结构对高度有什么要求(第12张图片)3:第20张图中这个沟专业术语叫什么,我学习下这方面的知识,对这个沟的深度有什么要求吗(第21张图,我量的是3cm深)4:女儿墙采用砖墙砌筑还是现浇查阅哪张图5:最后三张图这个中空部分(从标准层开始直到屋面)高度跟女儿墙一样高,洞口是露天的,到时候会封盖吗?
求助问题:
图片分享:
免费打赏
知乎圆桌
2014年12月11日 10:51:04
14楼
鳄鱼的泪 发表于 2014-12-11 08:41 投入很大哦,外模用的定型钢板压制的,但是这个是非上人屋面吗,高度怎么只有1米左右?还有做的还是很规范的 …这个是上人屋面,屋面上有电梯机房以及剪刀撑楼梯都是通往屋面的。我也好奇为什么女儿墙的高度才不到1米
天地不言
2014年12月11日 11:08:36
15楼
地震灾害调查中发现,屋顶的小阁楼,女儿墙等附属结构破坏严重,就是因为顶部质量和刚度的突变,由鞭梢效应引起的结果。混凝土女儿墙应该是这方面的考虑,牢固度安全性好些。
wuji5512
2014年12月12日 17:03:15
16楼
凹槽是防火卷材收头用的。
鲲爸爸
2014年12月13日 00:27:17
17楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-10 22:38 不封闭有以下担忧:1:下大雨怎么办2:台风天有异物从空中掉进这个天井怎么办如果“封闭”就起不到通风作用,这样的内天井主要是起到通风的作用。关于“下大雨怎么办”的回复:1.所有内天井的墙面、窗按照外墙处理。2.在首层或二层板面设排水系统。关于“台风天有异物从空中掉进这个天井怎么办”的回复:楼主会把什么放在内天井的女儿墙上呢?
lhs5182008
2014年12月13日 07:37:45
18楼
现在高层建筑屋面上的女儿墙,大多采用钢筋混凝土结构,尤其沿海台风地区更是如此。
木欣泉流
2014年12月13日 08:35:09
19楼
多高层女儿墙多采用钢筋混凝土结构,少数采用砖砌的对女儿墙构造柱设置间距等要求也比较高。
知乎圆桌
2014年12月13日 13:43:55
20楼
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-13 13:45 编辑 鲲爸爸 发表于 2014-12-10 21:40 按楼主问题逐条回复:1.正确的讲,这个不叫现浇剪力墙。且,“现浇剪力墙”的正确叫法是“现浇钢筋混凝土 …我在建筑施工图找到某幢楼的立面图,图纸上能看到女儿墙的高度,屋面标高79.2,女儿墙高度80.2,正好是1米的高度,但在女儿墙高度上面还有一个500mm高度不知道是什么,看看着像是女儿墙明敷的避雷带,难道建筑立面图也会画出避雷带的吗?您帮忙看看。我要确定女儿墙的最终高度,好下料避雷引线线伸出女儿墙圆钢的长度。http://bbsfile.co188.com/forum/201412/10/123241vzqnumjzdjqqpchx.jpg5025173标高80.200至80.700之间这个高度的建筑施工是不是避雷带的高度500mm5025175
鲲爸爸
2014年12月13日 18:44:27
21楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-13 13:43 我在建筑施工图找到某幢楼的立面图,图纸上能看到女儿墙的高度,屋面标高79.2,女儿墙高度80.2,正好是1米 …把屋面平面图传上来,建筑的、结构的。
知乎圆桌
2014年12月14日 18:08:45
22楼
鲲爸爸 发表于 2014-12-13 18:44 把屋面平面图传上来,建筑的、结构的。5025320
鲲爸爸
2014年12月15日 21:04:55
23楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-14 18:08 楼主是做机电的?还是结构的?从避雷钢筋引出点焊避雷扁铁出80.2m大于500mm,引出点之间按规范的间距要求在栏板钢筋上焊接支撑圆钢。请楼主在核对电气屋面避雷平面图及节点图。但是,一般说来,避雷带没有做到500mm高的。
